Federgabel gesucht
7. Mai 2012
Suche eine neue Federgabel.. hab nur leider absolut keine Ahnung..
Dachte da eine eine gebrauchte Reba..
Hab aber gerade diese hier enddeckt und wollte fragen was davon zu halten ist und was genau er meint mit das öl nachgefüllt werden muss?
hab im mom ne billige suntour gabel.. wäre die besser?
Moin, Laugenstange !
Erstens hat es wohl nicht geklappt, in Deine Frage einen Link einzubauen.
Zweitens gibst Du nicht gerade viel Informationen preis, um Dir groß weiterhelfen zu können.
So bleibt mir nur:
Die Rock Shox Reba ist eine anerkannte Gabel. Es gibt aber einige verschiedene Modelle und Varianten von der Reba, und bei einer offensichtlich gebrauchten Gabel, die Dich anscheinend interessiert, müßte man den derzeitigen Zustand kennen, um sie ansatzweise einordnen zu können.
Als Folge kann Dir wohl keiner sagen, welche der Gabeln für Dich geeigneter sein könnte.
Sam
Moin !
Da wird ja in der Anzeige nicht viel verwertbares über die Gabel ausgesagt. In 1,5 Jahren kann man 100km fahren, aber auch 10.000km.
Die Funktion scheint ja irgendwie eingeschränkt zu sein, denn sonst müßte wohl kein "Oel neu eingefügt werden". Fragt sich, warum der bisherige Besitzer das nicht erst einmal macht, bevor er sie verkauft. Kennst Du Dich mit der Fox so aus, daß Du den eventuellen Oelmangel locker beseitigen kannst? Wenn nicht: Kaufe Dir keine (wahrscheinlich) defekte Gabel.
Sam
ne ich hab keine ahnung von gabeln... dacht das is vll nur ne kleinigkeit..
mh welche gabel würde für mein einsatzgebiet passen?
am besten welche die man gebraucht für maximal 150€ bekommt
Moin !
Du kannst nur eine Gabel verwenden, die den richtigen Schaftdurchmesser hat. Es werden wahrscheinlich durchgehend 1 1/8 Zoll sein, mußt Du aber überprüfen. Außerdem muß der Schaft der zu kaufenden Gabel noch lang genug sein.
Dann muß die Gabel eine annähernd gleiche Einbauhöhe haben, um die Geometrie Deines Rades nicht zu verändern.
Ja, und dann heißt es, ein Angebot einer entsprechenden Gabel zu finden und zu prüfen, ob sie paßt und ob sie Dir gefällt.
Kann ´ne Reba sein, aber auch .............
Sam
Niemand hat Dir einen Rosengarten versprochen.
Was Du da vor Dir hast, ist das wirkliche Leben.
Aber jeder Weg beginnt mit dem ersten Schritt.
Drei Minuten Suche:
Klick
Schaut gut aus. Nachfragen, wie alt und wieviel km in etwa.
Preis bieten ...
Vorher aber nachmessen, wieviel Schaftlänge Du in Deinem Rad brauchst.
Sam
Edit: Hier mal eine Idee, was so eine verlinkte Gabel in neu kosten könnte.
Wow danke
Wie gesagt habe ich mal so garkeine ahnung von solch dingen also kann ich nciht sicher sagen ob es stimmt aber ich hab einfach mal von außen einen zollstock an den schaft gehalten (gabel is noch montiert) und hab dann 23cm kann das sein?
Kann aber auch sein das ich es komplett falsch ausgemessen habe..
Hier mal ein link zu meiner jetzigen Gabel
http://www.srsuntour-cycling.com/dstore/products/Forks/2886/XCM+V3/SF11-XCM+V3+MLO+26%27.html?sid=1
Allerdings kann ich den Daten nicht die SChaftlänge entnehmen..
Die schaftlänge ist ja auch von Bike zu Bike unterschiedlich ;)
Von wo bis wo hast du denn gemessen ? Ich hab auch schon viel gutes
von der Suntour Raidon X1 gelesen ;) Kostet so um die 170 ;)
attachment.php
So hab ich gemessen? verkehrt? richtig? hab wirklich bis zum oberen ende gemessen... is das richtig? :D
Ich denke, es ist besser, Du lässt die Finger davon und fragst einen Fahrradhändler in Deiner Nähe, ob er für Dein Budget etwas findet. Bei Deiner Ahnungslosigkeit wirfst Du sonst noch Dein ohnehin schmales Budget zum Fenster hinaus. Das ist nicht böse gemeint.
Alternativ spare noch ein bisschen und kaufe Dir eine neue Reba oder auch gern eine Suntour Raidon. Die Raidon Air gibt es schon für Dein Budget neu. Zu Suntour gehört auch Marzocchi. Die können neben dem Baumark-Schrott also auch gute aber günstige Gabeln bauen.
Hmm... witzigerweise mache ich gerade ein Praktikum in einem Fahrradladen (werkstatt von Fahrrad-XXL Peterborn). Ich habe aber nicht so das gefühl das die mir weiterhelfen können... Hatte schon einen mal darauf angesprochen und der sagte nur "ebay" :D
Demnach naja.. bleibt das wohl doch an mir hängen..
Also wenn du dich einliest ist das kein Problem ;) Man wächst an seinen Herrausforderungen ;) Außerdem fühlst du dich "super" wenn du es selber geschafft hast. Aber an deiner Stelle würde ich dann vielleicht eher was neues kaufen ;)
Moin !
Der Gabelschaft fängt unten am Lagerkonus an. Vielleicht etwas höher, als Deine Markierung. Mußt Du halt genau schauen. Oben wird er im letzten Spacer enden. Er muß etwas kürzer sein als der letzte Spacer, damit die Kappe auf den Spacer drückt und nicht auf den Schaft. Wahlweise kannst Du den Spacer über dem Vorbau weglassen. Dann muß der Schaft etwas unter der oberen Kante des Vorbaus enden.
So wie es auf dem Bild aussieht und wenn es richtig bemaßt ist, dann solltest Du irgendwas bei 21 oder 22cm Schaftlänge brauchen. Wenn Du den Vorbau niedriger setzt, auch weniger.
Aber wenn Du gerade ein Praktikum im Radladen machst. dann laß Dir das genau von denen erklären. Das sollte besser gehen als hier über´s Net
Tschüß
Sam
danke ich werde morgen mal fragen... Die werden mir dann ja sagen können welche Schaftlänge ich benötige.. dann kann ich ja auch selber mit eurer Hilfe nach gebrauchten Gabeln schauen..
hi also erstmal fahrrad xxl paderborn ist schrott der ganze laden hat keine ahnung von irgentwas!!! fahr mal nach lucky bike bielefeld die hefen dir weiter oder ruf da mal an:daumen: komme auch aus paderborn
mh ja so richtig ahnung haben die nciht... das habe ich selber schon gemerkt.. die erzählen mir nix neues und ich selber weiß ja schon verdammt wenig :D
Allerdings konnte ich nun in erfahrung bringen das meine Messung richtig war.. Ich brauch eine Gabel mit mind. 23cm Schaftlänge... bin mir nur nicht sicher ob sie Tapered ist oder nciht... kann ich das sehen ohne sie auszubauen?
@Kaibrunner :) danke fpr deine antwort.. Verkauft der laden in Bielefeld auch gebrauchte Gabeln?
Ist bei der Bike-Klasse mit Sicherheit nicht tapered sondern 1 1/8 Zoll. Bei einer neuen Gabel ist es ja eh egal, aber wenn du eine gebrauchte findest, kann sie auch nur 20-21 cm Shaftlänge haben. Dann nimmst Du einfach die beiden Spacer weg, wenn die, wie auf dem Bild, auch bei deinem Rad vorhanden sind. Bis zur Oberkante misst man eh nicht, da der Schaft immer ein paar mm kürzer sein muss, sonst kann man die Gabel nicht sauber mit der Kralle in dass Steuerlager ziehen.
Am besten, Du baust Deine Gabel mal aus. Dann bekommst Du einen Eindruck davon, wie das alles so aussieht und kannst Die Schaftlänge direkt messen. Die drei Schrauben wirst Du ja wohl lösen können :D
natürlich kann ich 3 schrauben lösen... ich sagte ich habe keine ahnung von Fahrrädern und nicht das ich zwei linke hände habe :D Hmm.. ja dann brauch ich ja jetzt nur eine geeignete Gabel finden mit der entsprechenden Schaftlänge..
Ist di Gesamtlänge eigtl genormt bei 26" rädern oder gibt es da auch unterschiede? Das Bike sollte ja schon Gleichhoch sein wie davor xD
Die Schaftlänge hängt von der Länge des Steurrohrs ab. Diese variiert von Rahmentyp zu Rahmentyp und auch beim selben Typ mit den verschiedenen Rahmenhöhen - also nix Standard.
Ich rate Dir, investiere einfach mal mehr Zeit, Dein Fahrrad zu untersuchen und einige Teile auseinander und wieder zusammen zu bauen. Hier helfen zwar alle gern, aber auf einige Antworten wärst Du sicher auch selbst gekommen. Nichts schmeckt so süß, wie die selbst gemachte Erkenntnis und nichts bleibt besser im Gedächtnis.
ich denke mal das sie keine gebrauchten verkaufen.
musste mal anrufen aber sie können dir auf jeden fall sagen was in frage kommt und was am besten für dich und dein rad ist
