Federgabel wechsel
9. April 2007
Wien
hallo, mal ne ganz blöde frage?
wie baue ich meine federgabel aus?
von außen sehe ich nur drei Schrauben beim Vorbau (eine oben und 2 auf der seite).
aber dann soll noch irgendwo ein kugellager sein und eine Kralle, keine Ahnung.
Wie muss ich da schrittweise vorgehen, damit ich alle teile wieder verwenden kann.
1. Schraube oben lösen, Kappe abheben.
2. Schrauben seitlich am Vorbau lösen, Vorbau abziehen. Dabei die Gabel festhalten, denn jetzt kann sie aus dem Rahmen fallen.
3. Gabel leicht ein Stück nach unten bewegen, dabei alle Lager, Ringe und was sonst noch oberhalb des Steuerrohres aufliegt GENAU in der Reihenfolge von oben nach unten auf ein sauberes Tuch legen.
4. Gabel vorsichtig nach unten herausziehen, auch hier wieder alle Lager, Ringe usw. auf das Tuch legen, genau in der Reihenfolge (wichtig für den Wiedereinbau).
5. Gabel ist frei, Lager und Ringe usw. liegen fein säuberlich getrennt und in richtiger Reihenfolge auf einem sauberen Tuch. Das war's.
Die Kralle ist in den Gabelschaft fest eingeschlagen. In ihr befindet sich ein Gewinde, in das die Einzelschraube oben eingedreht wird. So spannst du den Steuersatz nach erfolgtem Wiederzusammenbau vor, so dass die Gabel festsitzt, sich aber trotzdem leicht im Steuerrohr dreht.
Lustiger wird der Wiederzusammenbau. ;)
Zwischen Schritt 2 und 3 kann es zu einem Problemchen kommen...
Wenn die Gabel nicht rausgeht, dann sitzt der KONUSRING (notfalls in die Suche eingeben) fest.
Wenn der Vorbau weg ist und man von oben auf den Steuersatz schaut, dann ist da ein Ring eingesetzt am Gabelschaft. Zwischen Gabelschaft und Steuersatz. Der hat an einer Stelle eine Lücke. Da mit einem kleinen Schraubendrehen vorsichtig rein und hochhebeln. Dann löst sich die Gabel.
Der Konusring setzt den Steuersatz fest an den Gabelschaft so das sich der Steuersatz nicht selbstständig löst wenn man mal den Vorbau lösen muss.
Hat zum Nachteil das schon so mancher davon überrascht wurde und dann grobe Gewalt angewendet hat ;)
