Federwechsel Manitou Black Comp
11. Juni 2003
4
Hessen
ich habe mir bei unserem Fahrradhändler eine Feder für meine Black Comp bestellt. Manitou sagt nun man soll die neue Feder vor dem Einbau einfetten, ohne allerdings eine Spezifikation des Fettes anzugeben. Hat jemand von euch Erfahrungen diesbezüglich.
Danke
Udo
ich hab da nee Billige tube lagerfett aus'm Baumarkt reingewichst.
Einfach alte Feder raush holen, Trocken machen (küchenpapier en masse!) und die Kunststoffteile abpflücken, die müssen an die neue Feder ran. Dann das ganze mit dem Fett beschmieren, bis es wiedrlich wird. Inne Gabel reinschupsen, deckel drauf FERTICH!
Torsten
@airborne
bei meiner black comp waren da aber keine plastikteile dran ...
bei ner six von nem freund waren oben noch ein elastomer und ein plastikdings dran.
anscheinend ist das bei der black (der elastomer ja sowieso nicht) nicht so.
oder fehlt bei meiner gabel was ???
ich hab damals noch etwas RS Judy Butter gehabt und das reingemacht. ich hatte irgendwo gelesen man soll "federgabelfett" verwenden. ich denk mal, die judy butter war schon ok ;)
MfG Andreas
bei der Black Comp kann die Federvorspannung (also die Plastikteile der original Feder) nicht mehr verwendet werden - Laut Centurion Deutschland. D.h. die Feder wird einfach so eingebaut und es wird der neue silberne Deckel anstelle des alten mit Vorspannung verwendet. War zumindest bei meiner 02er Black Comp so.
P.S. Vorspannungsmöglichkeit gibts nur bei "normal" und "weicheren" Federn. Bei "Firm" und "X-tra Firm" gibts die leider nicht mehr.
Gruss,
Disco
