Federweg Cube XC 2003
Vega schrieb:
fuer alle die es noch interessiert,
das cube xc comp 2003 hat wie auch der 2004er nachfolger 80mm federweg.
greetz
Vega
Hi Vega
Wo hast du diese angaben von den 80mm federweg den her, weil das Cube XC Pro hat je nach verwendetem Dämpfer und aufhängunspunkt bis 140mm federweg. Ich glaube das ist dei deinem XC Comp auch nicht anders also wären deine angaben falsch :confused:
hi alex,
ich habe die information aus einem test aus dem mountainbike magazin (hier).
weisst du, ob sich mit verstellen der rahmengeometrie auch der federweg veraendert? 80mm wuerde dann wohl der standardeinstellung entsprechen.
greetz
Vega
Hi
Hier (Federweg) kannst du dir selber die Federwege anschauen und anzeigen lassen, mußt halt nur deine Daten eingeben.
Mit verstellen des dämpfers veraenderst du den federweg sowie auch die Tretlagerhöhe, als auch den Lenkwinkel.
gruß alex-racer
Das ist nicht ganz richtig!
Wenn Du den Federweg verändern willst, mußt Du entweder ein Dämpfer mit mehr oder weniger Hub verwenden oder den Dämpfer an der Schwinge in die obere (weniger FW) oder untere (mehr FW) Bohrung befestigen.
Wenn Du die Geometrie ändern willst, mußt Du den Dämper in der Längsverschiebung am Rahmen anders positionieren (weiter nach von ==> Tretlager tiefer und flacher Lenkwinkel, nach hinten ==> Tretlager höher und steiler Lenkwinkel).
