Federweg verlängern?
19. August 2013
10
Karlsruhe
Kann man eine 100mm Gabel theoretisch durch eine längere Feder + eine längere Schraube (zur Verbindung von Stand/Tauchrohr) im Federweg verlängern?
Naja, möglich ist viel.
Wenn die Standrohre + Casting beibehalten werden wollen, kommts darauf an, ob die Standrohre noch weitgenug in den Führungsbuchsen des Castings bleiben.
Federweg ändern mittels MOD oder anderen Kartuschen etc. ist grundsätzlich schon möglich.
(Machte ich an einem meiner Bikes auch, aber da ist auch "alles etwas anders" ;) ).
Handelt sich um eine RST Gila ML mit 100mm FW. Weiß jmd. ob es dafür einen Umrüstkit gibt auf mehr Federweg? Die Standrohre sollten eigentlich weit genug in den Buchsen bleiben ;D Danke dir.
Umrüstkits fùr eine Billiggabel. Ambitionierte Vorstellung. Eine längere Gabel verbessert weder dein Rad noch dein Fahrvermögen. Wenn Du mehr Federweg haben willst besorg dir ein anderes Rad.
Warum soll ich mir dann ein anderes Rad besorgen? Ich habe mein Noton-Sofa schon...
Ziel ist, mein Ghost 4X Richtung Freeridehardtail umzubauen, aber da das eh vom Großteil der Sofa-Fahrer verpönt wird :wut:
Du irrst dich gewaltig. Gemeint ist ob es Sinn macht bei einem Ghost 4X mehr als 100mm Federweg zu haben (ist der Rahmen überhaupt für mehr als 100mm freigegeben?). Oder ob ein echtes FR-Hardtail, mit dem du bis 150mm oder 160mm haben darfst, nicht besser geeignet wäre. Von einem Fully-Sofa hat eigentlich keiner geredet.
Welches Ghost 4x??
Bei dem hier würd ichs bleiben lassen:
Bei dem hier seh ich kein Problem. (Lenkkopf nahezu identisch zum damaligen Ghost Northshore...)
Genau ist ein Ghost 4X Pro, in etwa das was du gepostet hast :)
Ich will keine 160/170 mm in dem Rahmen, aber um die 140 wären schon schön. Deshalb habe ich an ein internes Tuning gedacht ;D Aushalten wird der Rahmen das wohl und falls nicht, kaufe ich mir eben als Ersatz einen Hornet Rahmen.
Dann werde ich mir wohl eine 140er U-Turn Gabel kaufen (am besten mit Schnellspanner à la Allmountain 2, wenn jemand was hat gerne PN :daumen:)
einen ersatzrahmen kannst du kaufen, aber auch einen ersatz körper?
eine solche gabel bekommst du nicht auf 140mm. das gibt die hardware nicht her. 110 vielleicht. wenn die buchsen vom abstand her noch passen, auch 120. aber selbst das zweifel ich massiv an. ich würd bei so einem glump nicht rumpfuschen. passend gabel ein und gut
