@ felix den wolf oder zentrator....bitte
pfandflasche
der grabhaken des grauens
16. März 2004
57
Berlin
..oder auch gerne an andere anwender und kenner des park tool ts-2 zentrierständers....
gestern kam er nun....der stählerne helfer in laufradfragen..und einspeichgeschichten...
ausgepackt,den standfuss montiert,kaffee gekocht und das dünne beiblättchen studiert....ein mittels zentrierlehre als mittig anzusehendes laufrad als referenz eingespannt..bzw. eingelegt..denn vom direkten einspannen rät die anleitung ja ab..und die mittigkeit gemessen....die sogar auf den millimeter werksseitig stimmte
den arm mit den messzangen hochgeschwenkt und hier nun ein millimeterchen an einer seite zu viel....das habe ich mir einstweilen noch geklemmt mit dem einstellen des armes..da habe ich furcht,etwas zu verhunzen..wobei die anleitung auf der park tool website ja auch nicht schwierig aussieht in der umsetzung.
jetzt meine frage....wie macht ihr das mit der mittigkeit des rades?....zentrierlehre?..augenmass..?...und was zur hölle ist eigentlich diese ominöse "umschlagmethode"....? das man das rad gewissermassen aus dem ständer nimmt und um 180 grad dreht ist mir klar....und was mache ich mit der erkenntnis..bzw. was folgt aus einer abweichung?
ansonsten ist das ding schon mit charme behaftet....schwer,glänzend wie eine bordelltür..mit rustikalen schweisspunkten...und eigentlich old-fashioned...macht zumindest einen stabilen eindruck...und stellt schon aufgrund der konstruktion mit den parallel geführten messfühlern eine deutliche verbesserung gegenüber dem bisher verwendeten minoura workman dar.....kippelig,wackelig...zum würgen.
ach ja...und wie oft muss man denn eigentlich die mittigkeit messen...?...wie oft verstellt sie sich?
meiner meinung nach liegt viel daran,das rad nicht mittels schnellspanner an den armen einzuspannen...ein einlegen genügt....kommt mir zumindest vor.
fragen über fragen....
und diese schwarte vom gerd schraner habe ich auch....aber eigentlich bin ich von diesem machwerk ein wenig enttäuscht...so richtig dolle ist das nicht.am besten sind noch die short stories von alten helden des sportes,die lobhudelei auf den godfather des laufradbaues aus schraners sicht..und noch ein,zwei schwarzweissbilder aus den guten alten tagen.....
Guten Morgen!
Dann versuche ich es mal als erster. Felix schläft bestimmt noch, ist ja Student! ;)
Also ich kontrolliere die Mittigkeit des PT zweimal in der Woche, oder bei Verdacht. ;) Nehme dafür ein mittiges VR welches mit Zentrierlehre gecheckt ist. Es sollte schon mittig stehen, sonnst mußt Du einstellen. Gehe wie in der Beschreibung vor. Die Räder werden nur mit den Armen des Z-Ständers geklemmt, Schnellspanner ist nicht nötig. Kontrolliere nach dem Fertigzentrieren einfach mit der Lehre, dann siehst Du ja wie der PT steht.
Gruss
Z.
schön wärs... mit dem student....
ich bin die nacht erst um 2:00 vond er €bike wiedergekommen.
aber in der tat, ich schlief noch.
die mittigkeit des TS-2 habe ich mit jedem laufradkontrolliert, das ich aufgebaut habe.
die die verwendung eines tensiometers und meiner rechthändigkeit, habe ich das laufrad immer mit der zu messenden seite nach rechts gewendet.
dies ist eigentlich auch schon die so genannte umschlagmethode.
wendet man ein nicht ganz mittiges rad, bei mittigem zentrierständer, so wechselt der anstand zu den fühlern von links nach rechts.
wendet man ein mittiges rad in einem unmittigen zentrierständer, bleibt der abstandd er fühler gleich.
sowas fällt auf und man kann es korrigieren.
mein TS-2 musste von anfang an gar nicht bis nach mehreren 100LRS immer häufiger nachgestellt werden.
das wundert mich aber nicht. pro rad öffne und schließe ich den ständer ca. 20mal um das rad zum andrücken heruaszunehmen, weitere 10zu wenden
dass da die spindel irgendwann etwas leidet ist klar.
die verstellung waren aber bis zum schluss nur wenige 1/10mm.
also keine sorge, benutze das gerät einfach wie vorgesehen, wenn sich etwas verstellt, siehst du es an den fühlern beim "umschlagen"
gruss, felix
danke euch beiden für die fundierten antworten....das hat doch einiges geklärt...
meine gestrigen ersten erfahrungen endeten allerdings in einer mittelprächtigen katastrophe....ich habe wohl den absoluten negativrekord im versuch der rundlauf-erstellung hingelegt.....geschlagene sieben stunden sass ich an dem ständer....es gelang mir nicht,ein 28ger-renn-hinterrad zum rundlauf zu bewegen....entweder einen immensen höhenschlag..oder einen nicht hinbekommbaren seitenschlag....nichts zu machen....sogar eine komplette entspannung aller speichen brachte nichts...sobald man von nennenswerter speichenspannung reden konnte,waren auch schon die schläge wieder da..diese geschichte wurde dreimal wiederholt..von mittigkeit reden wir mal lieber erst gar nicht
lag aber vielleicht auch an der möglicherweise rettungslos verzogenen felge....ein fundlaufrad aus dem müll,bei dem dem vorbesitzer wohl das schaltwerk in die speichen geriet...denn vier von den dingern waren krumm wie tauwürmer am angelhaken.
habe dann den entschluss gefasst,das rad umzuspeichen...in eine felge,die zumindest von hause aus keinen höhenschlag aufweist.mal gespannt,wie es sich heute darstellen wird.
sieben stunden..in der zeit baut ihr beiden vermutlich drei komplette laufradsätze...zumindest meine kater hatten ihren spass..dem alten zusehen...drehen tut sich auch was....und für unterhaltung durch fluchen war auch gesorgt.
wie ich es geschafft habe,mit dem minoura räder hinzubekommen,die ich heute noch ohne nacharbeit fahren kann,ist mir nach gestern ein rätsel,,,
nun gut...aufgeben gilt nicht...nachher weiss ich wieder ein wenig mehr.
hi
das klingt wirklich so, als wäre die felge nicht mehr die beste.
wichtig ist immer, die speichen langsam und gleichmäßig vorzuspannen.
also nicht auf einmal 3umdrehungen anknallen.
beim beseitigen des schlages, immer eine seite festziehen und die gegenseite im gleichen maße lösen, sonst zieht man sich höhenschläge rein.
bei höhenschlägen immer so viele speichen an entsprechnder stelle lösen, wie du an anderer stelle festgezogn hast (idealer weise gegenüber im rad)
sei froh, dass du noch nicht mit einem tensiometer arbeitest und auf noch keine komponente acht geben musst.
nach 7h sollte ich so ca. mein drittes laufrad angefangen haben, oder ich bin erstmal biken gegangen ;)
beim zentrator wird in der zeit sicherlich einiges mehr passiert sein, er ist ja auch nicht alleine.
felix
tag zwei der zentrier-saga.....
gestärkt durch ausreichende nachtruhe und befeuert durch kaffee von lidl....wetter war trübe und regnerisch...also frohgemut an`s werk....
heute mal nur drei stunden am gerät verbracht...
ergebnis:
mittigkeit hervorragend.
seitenschläge hervorragend.
speichenspannung vermittels "handspeichendrückmessung" an einem vergleichslaufrad gemessen hervorragend
leider aber ein höhenschlag....bei dem ich mir sicher bin,dass man ihn auf dem rennrad spüren wird...das federt kein dicker reifen nach art eines zweizöllers weg.
ein tensiometer würde mir zu meinem "glück" noch fehlen...damit mir noch die letzten haare grau werden...das ding schaffe ich mir so ab laufrad nummer 50 an....wenn ich dann noch lebe....den nerven lässt man bei dem spiel schon...hat aber irgendwie dennoch laune gemacht.
aber was ich mir noch unter umständen zulegen werde,ist eine ordentlich bedienbare mittigkeitsleher....die vorhandene ist nach art des minoura workman....an sich schade um das aluminium...
hi
waren deine heutigen versuche denn schon mit einer neuen felge?
vielelicht hat die alte ja wirklich schon böse einen weg. da haben danns elbst profis kaum eine chance gegen anzukommen.
wenn du wirklich spass am laufradbau hast, dann hol dir den tensio nicht erst mit dem 50. LR.
denn just in dem moment, in dem du es einsetzt, ärgerst du dich, das teil nicht schon früher gekauft zu haben.
schau dich mal bei ebay.com nach dem TM-1 um.
der dollar steht noch ganz gut und die dinger gibts dort sehr günstig.
gruss, felix
die heutigen versuche waren mit der "neuen" felge....neu heisst in dem falle,dass sie wie die ursprüngliche auch aus dem müll stammte..natürlich baugleich mit der des hinterrades...eine alte alesa..nichts dolles und auch keine hohlkammerfelge..die bislang aber als vorderrad lief...und dieses war nach sichtkontrolle-ohne im zentrierständer eingespannt gewesen zu sein- in ornung....keine sichtbaren schläge.
beim ausspeichen wr ich auch vorsichtig....erstmal alle nippel nur leicht angelockert,damit sich das ding nicht verziehen kann...dann ringsherum die nippel gleöst und unter verwendung der alten speichen.. bis auf die vier vollkomen krummen natürlich-die wurden ausgetauscht..eben umgespeicht und nichts festgezogen...im ständer dann vor der zentrieraktion einen rundlauf gestartet...und das ding eierte von links nach rechts zwischen den armen des zentrierständers wie ein lämmerschwanz...aber eben keine höhenschläge.
sicherlich ist das keine neuware....aber bevor ich mir für 250 euro material vergeige...erstmal an dingen üben,die zumindest verschmerzbar sind..finanziell betrachtet.
über den letzten schliff im equipment....klar...ein tensiometer wäre schon klasse....aber ich kenne mich....dann nur das beste...den von dt...und 250 euronen...muss erstmal die 271 bouletten für den park tool verdauen...gut..mit dem standfuss zusammen..aber dennoch.
aber bereuen tue ich es nicht...alleine schon die standfestigkeit und die parallelführung der messfühler..ein genuss.
auch gerd schraners erstes laufrad war sicherlich nicht weltmeisterlich...
ich übe weiter...
Netto klingt der Vorschlag gut - netto 37 EUR ggü. fast 90 hierzulande...
Ich habe jetzt den ellenlangen Zoll-Fred nicht komplett studiert, aber mit ca. 20% Zoll-/MwSt-Kosten auf den Warenwert sollte man dabei rechnen, oder?
Bin jetzt am Tüfteln ob 54 Dollar + Versand + ? = ca. 55-65 EUR aus Amiland günstiger ist als 63 EUR von chainreactioncycles.com, wo eine versandkosten- (wenn man über 100 Pfund kommt) und abgabenfreie Bestellung ohne großes mickimaus drin ist.
:confused:
