Hi, Leute
bei meinem 07´Stereo Louise ließ in letzter Zeit die Bremswirkung der HR-Bremse nach. Auch der Bremshebel"leerweg" wurde größer. Bei der Ursachenforschung viel mir auf, dass:
1) die Bremsanbauaugen an der Hinterradschwinge offensichtlich zu hoch sitzen. Folge: der Bremssattel ist insgesamt zu hoch und die Bremsbeläge schauen über den Rand der Bremsscheibe hinaus. Am Bremsadapter liegt es nicht.
2) die Rückseite der Bremsanbauaugen leicht schräg und nicht parallel zur Bremsscheibe sind. Folge: der Adapter neigt sich leicht vom Laufrad weg und die Bremscheibe sitzt leicht schief zwischen den Belägen. Ich schätze mal, dass der untere Teil des Bremsbelages ca. 0,5 mm weiter weg von der Bremscheibe ist als der obere Teil.
3) bei der Montage des Rades im Werk schlicht die 1 mm-Scheiben zwischen Anbauauge und Adapter vergessen wurden. Folge: Die Bremsscheibe saß nicht mittig im Bremssattel, sondern zu weit rechts. Damit war der linke Belag immer stark ausgefahren und der rechte so gut wie gar nicht. Auch war der rechte Belag stärker abgenutzt.
Sind solche Fertigungstoleranzen bei euch auch normal?
Vor allem sind das Geschichten, die sich nicht so einfach mal in der Mittagspause beheben lassen (bis auf die Zwischenscheiben).
Aber ich tippe mal, wenn ich mit "dies ist 0,5 mm schief" und "jenes ist 0,75 mm zu hoch" zu Cube komme, zeigen die mir nen Vogel. Wie groß sind Herstellungstoleranzen?
Gruß,
F.B.
Gruß,
F.B.
