Wenn du als Anfänger ein hochwertiges LR einspeichen und zentrieren willst, rate ich dir ernsthaft davon ab!
Diverse Fehler können ziemlich teuer werden, wenn du zb. deine Felge demolierst^^
Am besten besorgst du dir ein altes LR, speichst das aus und versuchst das dann wieder einzuspeichen und zu zentrieren
Nen Zentrierständer brauchst du nicht wirklich! Ist das Rad eingespeicht, kannste das einfach in deinem Rad einspannen und zentrieren! Natürlich das Rad auf den Kopf stellen
Das Einspeichen an sich ist wirklich nicht schwer!
Ok, leichter gesagt als getan, aber wenn man einmal den Trick raushat ist
das echt nicht schwer
Nippel nur kurz draufdrehen..sind alle Speichen drin, dann die Nippel bis Gewindeende (Speiche) drehen.
Anschließend anfangen die Speichen zu spannen..
Ratsam wäre es ersteinmal eine Umdrehung pro Speiche..Am Ventil anfangen, damit man auch weiß das man einmal rum ist
Bei jeder Abgeschlossenen Umdrehung bitte einmal das LR drehen um evtl. Seitenschläge auszuzentrieren!
Ist das LR richtig eingespeicht und die Nippel gleichmäßig bis Gewindeende gedreht, bzw. richtig vorgespannt, so ist vll nur ein minimaler Schlag vorhanden!
Sollte schon bei Gewindeende das LR eiern wie sonst was, evtl. auf Fehler überprüfen, oder ggf. das LR doch lieber beim Fachmann einspeichen lassen
Hasse nen Höhenschlag in der dicken Hohlkammer drin, ist das fast ein Ding der unmöglichkeit das nochmal rauszuzentrieren
Hier ein Video dazu:
[nomedia="http://www.youtube.com/watch?v=BUXYUzQgDAI"]Fahrradtechnik - Einspeichen - YouTube[/nomedia]
