Formula mit Magura Blood
21. Oktober 2016
Hallo, fährt jemand ne Formula (meine Anleitung schreibt Dot4 vor) mit Magura Blood? Frage deshalb, weil ich u.a. ne HS33 an einem Rad seit 15 Jahren ohne entlüften, neu befüllen etc. fahre. Die HS33 bremst wie am ersten Tag, zieht keine Luft, nichts außer Belagwechsel ist notwendig.
Frage wäre: Liegt das am Öl oder der Bremse selbst? Funktioniert das auch so super mit ner Formula Scheibe? Alles Mineralöle, oder? Macht es in der Praxis einen Unterschied ob Dot4 oder Magura Blood?
Wer hat Erfahrungen, ob es geht, auch wenn die Hersteller es vielleicht anders wollen....
Eine Bremse, welche mit DOT betrieben wird, sollte keinesfalls mit Mineralöl befüllt werden.
Der Unterschied zwischen den jeweiligen Bremsen, liegt im Dichtungsmaterial.
Die verwendeten EPDM - Dichtungen, in einer DOT-Bremse quellen bei Kontakt mit Mineralöl stark auf und du kannst die Bremse danach entsorgen.
Daher bitte niemals entsprechende Bremsen und Betriebsmittel untereinander mischen!
Super, beantwortet auch gleich die Frage, ob ich EPDM-Dichtungen verwenden kann. Bedeutet also, EPDM in Verbindung mit DOT4 funktioniert, war mir nicht sicher, weil EPDM ja nicht mit Mineralöl geht. Aber mit DOT4 geht es also. Danke!
