Formula oro k24 200mm bzw 203 mm
3. September 2010
Ich habe ein liteville mk6 und will meine k24 auf 200mm Scheiben aufrüsten. Im Internet gibt es 200 mm und 203 mm Unterschied. Welche sind denn jetzt für die Bremse richtig. Die Scheiben stammen aus einer k 18. Gibt es dort Unterschiede zur k24 von den Scheiben. MfG
ob 200 oder 203 ist herzlich egal, wenn es nicht passt musst du zur Not mit Distanzscheiben arbeiten. Die Erfahrung sagt mir dass die K24 eher mit großen Scheiben harmoniert - also 203mm. Bei den 200er Scheiben steht oft der Bremsbelag außen drüber - kein Unlösbares Problem, aber wenns nicht sein muss...
Di K24 und die K18 sind im übrigen quasi ident zueinander, sowohl die Bremse als auch die Scheiben. Die K24 hat nur etwas mehr Einstellmöglichkeiten.
mfg
eigendlich ist es so das die "alten" modelle von formula sprich 2009 fast aussließlich mit 200mm gefahren werde. 2010 hat formula das richtige gemacht und anstatt 200mm 203 mm schieben durchmesser zum standart gemacht.
