Formula R1 Carbon: Bremshebel "schlackern"
20. August 2004
20
Saarbrücken
moin,
bei meinen gebraucht gekauften R1 Carbon-Bremsen schlackern die Bremsgriffe, haben also nach oben und unten ordentlich Spiel. Die Hebel-Befestigungsschrauben sind ordentlich fest, es ist einfach zu viel Luft zwischen den Innenkanten der Hebel und dem Betätigungsbolzen.
Ist das ein normales Problem bei den R1-Bremsen und wie kann man es sinnvoll beheben (Unterlegscheiben)?
Vielen Dank
Michael
Normal für die R1. Kannst dir ja neue Buchsen drehen :) Unterlegscheiben sind Mist !
Danke, schon mal beruhigend zu wissen, daß es bei der R1 normal ist.
"Buchsen drehen" verstehe ich noch nicht so ganz: Die "Tonne" mit Gewindebohrung ist nicht das Problem, sonst hätte der Bremshebel ja Spiel in Zugrichtung. Durch diese "Tonne" führt nur der Betätigungsstift, über dessen Drehen die Hebelweite eingestellt wird. Wäre der dicker, um das Schlackern zu verhindern, würde das Gewinde ja nicht mehr passen. Oder fehlt bei meinen Bremsen etwa ein Teil? Bei dem Zustand, in dem die bei mir ankamen, würde mich das noch nicht mal allzu sehr wundern.
