https://www.bike-components.de/prod...k-Fit-Anschlusskit-fuer-Scheibenbremsen-.htmlWo kriege ich dieses Quick Fit Kit?
Welche Teile brauche ich genau zum Kürzen der RX?
Bei dem ersten Link ist ja ein Insert Pin für eine ORO, passt das?!?
Bei der Klemmhülse steht auch nix von RX?!?
Ich hab dies hier gefunden, ist da alles bei um eine Leitung zu kürzen?
https://www.bike-components.de/prod...rtpin---Ueberwurfmutter-The-One-Mega-R1-.html
Die Stützhülse passt. Für die Olive muss die Leitung den gleichen Außendurchmesser haben und das Banjo wird in eine aufgepresste Überwurfmutter am Ende der Hyflowleitungen geschraubt. Da diese an anderen Leitungen nicht vorhanden ist, passt ergo auch das Banjo nicht.Dachte man braucht DOT 4? Das steht nur in der Formula Beschreibung...
Das Bleeding Kit hab ich. Auch DOT 4 und 5.1.
Diese Quick Flow Kit funktioniert nur mit den anderen Leitungen, oder auch mit den Serien Formula Leitungen?
Ich hab mir jetzt das komplett kit für die rx geholt! Kam ca. 45 und ich konnte mir sicher sein das alles passt und ich nicht grossartig dran rum basteln muss! Altes banjo ab zwei neue dichtungen links und rechts aufs neue banjo und wieder dran! Leitung mit cutermesser auf länge geschnitten, schutzkappe/überwurfmutter/olive auf die leitung geschoben, neuen pin in die leitung gedrückt der letzte mm mit nen kleinen schohnhammer und die leitung an den Bremsgriff geschraubt! Schon war die neue leitung dran!
Beim entlüften habe ich mal glatte 3h für eine bremse gebraucht da ich es so gemacht habe wie bei den avids: zwei spritzen aufziehen, bremsgriff senkrecht montiert, beide spritzen dran gemacht, die untere zuerst gedrückt, bremshebel gezogen gehalten und dann nen unterdruck mit der unteren spritze erzeugt, als keine blasen mehr kamen, bremshebel gelöst unten spritze ab und schraube wieder rein, dann das gleiche oben, leicht unterdruck erzeugt bis keine blasen mehr kamen und spritze wieder ab schraube drauf!
So hatte ich das 7x gemacht und nie nen druckpunkt bekommen!
Also hab ich es anders gemacht! Einfach die untere spritze durchgedrückt und dann abgeschraubt und schraube drauf, oben noch etwas druck gegeben und dann auch die schraube drauf! Fertig und so hälts bis heute! Super druckpunkt und so wie es ausschaut keine luft im system!
