FOX 32 Gabel sackt ab
3. Oktober 2005
ich habe eine FOX 32, 100mm, welche absackt. Sie sackt sofort ab, wenn auf den Lenker Körpergewicht kommt, ansonsten geht sie wieder hoch.
Bisher wurden die Staubabstreifern und Schaumstoffringen getauscht und jeweils 30ml, 20 WT Gold, pro Rohr eingefüllt.
Auch schon mal auf 140 PSI gepumpt, normal wird sie mit 105 PSI gefahren.
Was noch nicht gemacht wurde, das Float Fluid 5ml erneuert.
Trotzdem sackt sie.
Wo könnte der Fehler liegen?
Besten Dank und Grüße
Doch schon, nur sie sackt viel zu leicht ein. ca 70-80mm.
Wenn der Lenker schon leicht belastet wird.
ich hänge mich mal hier mit dran. Habe auch das Problem an meiner alten Fox 32 CTD 100mm Evolution. Ich muss diese seit kurzem mit zu hohem Luftdruck fahren (zu wenig Sag) damit die mir beim Fahren nicht bis zum Anschlag durchrauscht. Der letze Service war letztes Jahr. Hab mich bisher nicht weiter darum gekümmert, weil ich das dazugehörige HT nur noch für kurze Gravelrunden nehme.
Soo, habe jetzt mal mit einer Standpumpe und Adapter gepumpt. 100 PSI.
Und tatsächlich, es scheint zu funktionieren. Die Federung ist jetzt richtig schön stramm, wie man es gewohnt ist.
Auch gehen die Tauchrohre weiter raus, 110mm, vorher waren es 95mm.
Es lag anscheinend an der kleinen Handpumpe.
Hoffentlich hält die Luft.
Eines noch, die 5ml Float Fluid füllt man „unter“ dem weißen Trichter ein, oder?
Also Luftkappe und weißer Trichter ganz raus.
Danke für den richtigen Tipp mit der Pumpe!
