Nur zur allgemeinen Info:
Ich habe neulich auch eine StepCast Gabel bestellt. Hier war der Rebound schon von Werk aus verbogen.
Wenn man Ihn ganz ganz vorsichtig so hinbiegt, dass er wieder gerade/mittig sitzt, funktioniert er wieder. Er muss ja auch nicht
100% gerade sein. Es reicht ja schon, wenn sich das Teil drehen lässt. Weniger ist hier mehr. Ich würde die Schraube aber spätestens mit dem nächsten Service tauschen, da du jetzt schon eine Art Sollbruchstelle hast.
In meinen Augen ist diese Rebound Verstellschraube bei den Stepcast aber eine Fehlkonstruktion. Insofern, dass diese gegen seitliches Spiel nicht richtig gesichert ist und die Schraube zu weit herausragt (Muss ja, da man ansonsten die Schraube nicht verstellen kann). Zwar hat man an dieser großen roten Rebound-Verstellschraube etwa mittig ein Gummiring außen angebracht, welcher die Schraube vor genau solchem Szenario schützen soll. Der bringt aber, wie man sieht, eigentlich nichts. Erstens sitzt der zu weit oben, zweitens zu klein dimensioniert.
Sobald hier die kleinste Belastung drauf kommt, ist das Ding futsch. Mich wundert es ehrlich gesagt, dass hier nicht noch gehäufter die Probleme auftreten. Wie man sieht ist das Teil ja sehr lang. Die Einstellschraube, welche durch die Verlängerung bedient wird, aber winzig. Das kann nur schief gehen. Wahrscheinlich sind die meisten Gabeln aber bereits in den Rädern verbaut und werden kaum ein- und ausgebaut (von Kunden). Die wenigsten werden sich diese einzeln kaufen.
Ich werde mir daher etwas basteln, was ich über die Schraube stülpen kann, was seitlich aber kein Spiel mehr im Casting zulässt. Dann kann zwar vermutlich die Schraube nicht mehr vernünftig gedreht werden. Das macht aber ohnehin nur sehr selten. Wenn, kann ich ja den Stulpen entfernen.
Wenn es nach mir ginge, hätte man besser auf die Schraube ganz verzichtet und einfach einen langen, passenden Adapter beigepackt. Dann hätte man auf das Rebound-Teil komplett verzichten können. Würde auch noch Gewicht sparen.
Vielleicht mache ich das generell...das Teil ganz weglassen und nur noch mit Verlängerung arbeiten.
