Fox 32 Step Cast Rebound Einstellknopf abgebrochen
24. Juli 2003
1.212
ich habe hier eine Fox 32 aus dem Jahr 2020. Leider ist der Rebound Einsteller abgebrochen. Kann mir jemand sagen, ob sich die Nadel in der Kartusche einfach tauschen lässt oder ist es ein großer Aufwand? Muss die Kartusche eventuell anschließend entlüftet werden?
2021 Fox 32 Series SC Performance
FOX-ID: D5WF
Danke
Matthias
Nein, abgebrochen bedeutet für ca 340€ gesamtes Setting neu....laut H&S Mechaniker meines Vertrauens.
Wenn dein Rebound in Ordnung geht besteht keine Notwendigkeit da was zu tauschen.
Warum sollen da 340€ zusammenkommen. Hier bei FOX schaut es garnicht so wild aus. OK ist die 2017er Version, jedoch wird sich da auch nicht so viel getan haben. Muss man nur noch die "Rebound Adjust Needle" kaufen können.
FOX Video
Habe die Unterlagen bei Fox durchsucht und folgendes Bauteil muss getauscht werden: 210-03-209 Needle Rebound Grip Damper 32
Wurde mir vom Kundenservice so bestätigt. Leider konnten sie mir nicht sagen, was es als Dienstleistung so in etwa bei Ihnen kostet. Naja werde es mal im Herbst/Winter angehen.
Es ist wohl auch möglich, die komplette untere Einheit zu tauschen. (820-03-583-KIT Grip Damper Shaft Assy)
Um den Thread noch abzuschließen. Heute mit dem LowerLeg Service gestartet. Dann die Dämpferkartusche demontiert.
Habe mir einen Klemmblock gebastelt und das Rohr vorsichtig mit Gummi geklemmt. Den Kopf etwas heiß machen, damit die Schraubensicherung sich gut löst. Beim Rausschrauben der Nadel aufpassen das Feder und Kugel nicht verloren gehen.
Hat alles ohne Probleme geklappt und die Nadel hat 13Euro gekostet.
Hä? Lösung steht doch oben. Wenn du es nicht selber machen kannst sende es zu einem Federgabel Service ein. Gibt es ja reichlich Anbieter.
Nur zur allgemeinen Info:
Ich habe neulich auch eine StepCast Gabel bestellt. Hier war der Rebound schon von Werk aus verbogen.
Wenn man Ihn ganz ganz vorsichtig so hinbiegt, dass er wieder gerade/mittig sitzt, funktioniert er wieder. Er muss ja auch nicht 100% gerade sein. Es reicht ja schon, wenn sich das Teil drehen lässt. Weniger ist hier mehr. Ich würde die Schraube aber spätestens mit dem nächsten Service tauschen, da du jetzt schon eine Art Sollbruchstelle hast.
In meinen Augen ist diese Rebound Verstellschraube bei den Stepcast aber eine Fehlkonstruktion. Insofern, dass diese gegen seitliches Spiel nicht richtig gesichert ist und die Schraube zu weit herausragt (Muss ja, da man ansonsten die Schraube nicht verstellen kann). Zwar hat man an dieser großen roten Rebound-Verstellschraube etwa mittig ein Gummiring außen angebracht, welcher die Schraube vor genau solchem Szenario schützen soll. Der bringt aber, wie man sieht, eigentlich nichts. Erstens sitzt der zu weit oben, zweitens zu klein dimensioniert.
Sobald hier die kleinste Belastung drauf kommt, ist das Ding futsch. Mich wundert es ehrlich gesagt, dass hier nicht noch gehäufter die Probleme auftreten. Wie man sieht ist das Teil ja sehr lang. Die Einstellschraube, welche durch die Verlängerung bedient wird, aber winzig. Das kann nur schief gehen. Wahrscheinlich sind die meisten Gabeln aber bereits in den Rädern verbaut und werden kaum ein- und ausgebaut (von Kunden). Die wenigsten werden sich diese einzeln kaufen.
Ich werde mir daher etwas basteln, was ich über die Schraube stülpen kann, was seitlich aber kein Spiel mehr im Casting zulässt. Dann kann zwar vermutlich die Schraube nicht mehr vernünftig gedreht werden. Das macht aber ohnehin nur sehr selten. Wenn, kann ich ja den Stulpen entfernen.
Wenn es nach mir ginge, hätte man besser auf die Schraube ganz verzichtet und einfach einen langen, passenden Adapter beigepackt. Dann hätte man auf das Rebound-Teil komplett verzichten können. Würde auch noch Gewicht sparen.
Vielleicht mache ich das generell...das Teil ganz weglassen und nur noch mit Verlängerung arbeiten.
Mir ist es auch passiert und Fox geht auf die Kritik nicht ein. Ich soll die Gabel einschicken und die Reparatur wird mir in Rechnung gestellt. Für ein Mountainbike finde ich das eine komplette Fehlkonstruktion. Natürlich ist es selten, dass man das Teil versehentlich verbiegt. Aber diese empfindliche Schraube ist schon echt ein Witz.
Mir ist es bei einer alten 32 Step-Cast-Gabel auch abgebrochen. Insofern würde ich euch zustimmen, dass die Konstruktion unglücklich ist. Bei einer neuen 34er Step-Cast-Gabel möchte ich das gerne verhindern. Wenn ich deinen Beitrag, Spikebeisser, richtig verstehe, kann man das aber einfach umgehen, indem man die rote-Handschraube ausbaut, sobald man mit der Rebound-Einstellung zufrieden ist?
Ich frage nochmal nach, weil ich mich frage, ob dann die eigentliche Rebound-Nadel noch hinreichend gegen versehentliches Verstellen gesichert ist?
Ja, so sehe ich das.
Anbei noch ein Link von einem Tool.
https://www.printables.com/de/model/38336-hex-key-guide-for-rebound-adjustment-knob-on-fox-s
Reihe mich hier ein mit einer neuen 2022er 32 Performence SC 100mm. Das Teil ist über RCZ beschafft, dacht da erst an B-Ware.Es hat mich schon gewundert, der war so komplett Schräg drin.
Habe dann versucht zu drehen, irgenwie fest, nix klickt, weder plus noch minus Richtung. Dann hatte ich den auch schon in der Hand 🤯
Dann werden wir wohl vorerst so mit dem Rebound leben müssen 🙈
Hei @matsch , danke für deine Erklärungen. Leider bin ich zu unsicher, ob ich wirklich erkenne wo ich jetzt klemmen und schrauben muss, mit welchem Werkzeug.
Könntest Du das vielleicht bitte anhand meines Fotos darstellen. Das wäre echt richtig lieb.
Danach kann ich auch für alle anderen ein Video machen. Weil bisher war es nicht so schwierig.
Ich würde die Gabel ja auch zum Service geben, aber ich kann mir den Radsport eigentlich so schon nicht leisten. 🤗
Servus, am Wochenende ist mir exakt dasselbe wie Cahuna im Sommer diesen Jahres passiert. Ein paar Beiträge weiter oben. Ich hab die Gabel ausgebaut, weil ich sie eigentlich nur wegen Lackabplatzern im Bereich um den Steckachs-Kopf zur Begutachtung einschicken wollte. Ich hab dann die maximal schief stehende rote Einstellschraube bemerkt und beim vorsichtigen Geradebiegen ist mir alles mitsamt Gummiring entgegen gekommen. Ich schicke die Gabel jetzt zum Verkäufer, und der vermutlich danach zu Fox. Das Bike ist 10 Mo alt und wirklich pfleglichst behandelt. Mal sehen was kommt.
Kurze Rückmeldung: die Gabel ist repariert zurück. Dem Anschein nach ist das Casting komplett neu gemacht, zum Glück alles auf Gewährleistung. Top Kundendienst bei Fox! Die rote Rebound Einstellschraube ist nun wieder an Ort und Stelle und (wie es offenbar sein muss☺️) völlig schief…ich fass das Teil jetzt nicht mehr an. Dann hält das hoffentlich ein paar Jahre.
