- 19. Dezember 2019
- 0
Dämpfer einfach Abstand zwischen den Befestigungsschrauben messen, dann hast du die Gesamtlänge.äDann Luft raus und gucken wie groß der Abstand zwischen Dichtung und O-Ring werden kann.Hallo zusammen,
ich habe eine Fox Factory 29" Boost Fit4 Float Gabel von 2019 mit 140mm Federweg, ist es aktuell immernoch so dass dies max. Federweg ist? würde gerne den Federweg auf 150 oder 160mm verlängern
Dazu habe ich einen Fox FLOAT 3-POS DPS EVOL LSC FACTORY KASHIMA Dämpfer mit den Maßen 200x57mm, vermutlich auch 140mm Federweg (Weiß nicht wie ich das Messen kann^^) gibts da ne Möglichkeit mehr Federweg rein zu bekommen?
Kannst du die Gabel etwas auseinander ziehen?Ich habe ein Rätsel gekauft... auf Kleinanzeigen eine FOX 34er 29 gekauft Non Boost die laut Verkäufer von 140 auf 150 umgebaut wurde. Der fox id Code ist: C5MZ also laut code eine 2017.
Das lustige ist aber, dass man im ausgefederten Zustand 150mm an den Kashima Rohren messen kann, jedoch beim einfedern der O Ring exakt bei 140mm stehen bleibt. Es kommt also schön bei 140mm zum bottom-out. Nun meine Frage an die Community. Was könnte das Problem sein?
MfG
MfG
Vielleicht sind mehr als max 5(Float), 4(Rhythmen) Volume Spacer drinnen, das ist nicht so toll beim Einfedern, guckst du mal ?Ich habe ein Rätsel gekauft... auf Kleinanzeigen eine FOX 34er 29 gekauft Non Boost die laut Verkäufer von 140 auf 150 umgebaut wurde. Der fox id Code ist: C5MZ also laut code eine 2017.
MfG
