Fox 34 Talas 2013/14 Problem mi Absenkung
14. Januar 2011
635
koblenz
Hi
Hab da ein Problem mit meiner Talas statt 30 mm Absenkung hab ich nur 25 mm zur Verfügung ?!
Es ist eine Fox 34 talas ctd factory kashima von 2013 aber schon eine neue talas Einheit 2014 drin .Es sind keine spacer verbaut
Hat jemand ein ähnliches oder selbe Problem? Und hat jemand eine Lösung?
Das ist kein Problem sondern normal.
Das kann je nach Luftdruck variieren, alles OK würde ich sagen.
Hatte mit Fox telefoniert die meinten die 3 cm sollte die schon erreichen.
Sehr interresannt weil alles sonst gut läuft und bestens zufrieden bin!
Nur wenn ich weiss das da was ist was nicht sein sollte dann macht mich das verrückt !
Bleib gaaaanz locker, die 30mm sind kein Fixwert.
Beim Absenken drückst du ab 2014 ÖL in eine Nebenkammer, keine Luft mehr.
Die Talas 2014 hat Negativfedern aus Stahl damit sie so sauber anspricht.
Bei wenig Druck (also bei Leichtgewichten) wird die Negativfeder nicht ganz zusammen gedrückt, sprich es fehlen ein paar Milimeter Federweg.
Also kann auch die Absenkung keine exakten 30mm haben, ist doch logo.
Ich verstehe dein Problem nicht.
Du hast mit Fox gesprochen, die haben dir bestätigt, dass es 3cm sein sollten.
Warum ist deine Talas dann nicht schon zur Reparatur bei Fox Deutschland?
Was willst du von uns hören, ein "Der Hersteller hat Unrecht"?
Nein unrecht nicht, die sagten ich solle die auch mal einschicken..
Nur bei meinen alten rock Gabeln oder diversen neuen Marzocchi gerade die 55 iger konnte man was selber machen...
Und ob es da bei den fox gabeln da auch was selber machen kann Öl zu wechseln andere Öl oder oder...
