Fox Alps 5R Airshox Austausch
17. April 2021
nach über 20 Jahren muss ich meinen Dämpfer austauschen. War in einem Steppenwolf Tycoon der ersten Stunde montiert. Reparieren geht leider nicht mehr, habe mich bereits mit Fox Factory ausgetauscht. Kann mir jemand bzgl. der Länge / Auslegung helfen? Gemessen hätte ich eine Gesamtlänge von 200 mm und eine Länge von Mitte Aufnahme zu Aufnahme von ca. 185 mm.
Was muss ich bei einem neuen Dämpfer bzgl. Länge beachten? Im Netz finde ich verschiedene Größen, meist 200, 190 oder 165 mm Länge (Aufnahme zu Aufnahme). Kann ich z.B. auch einen 190 mm einbauen? Danke vorab, Christian
Re: Fox Alps 5R Airshox Austausch
Du brauchst die Einbaulänge (185mm) und den Hub, also wie weit Du den Kolben einfedern kannst. Ich kenne Dein Rad nicht, unter Umständen passt auch ein 190er Dämpfer, aber in den meisten Fällen ist sowas keine gute Idee. Zieh den Hinterbau doch mal auseinander und schau, ob da ein 190er reinpassen würde, ohne dass irgendwo etwas kollidiert. Andererseits sind 185er Dämpfer jetzt nicht sooo ungewöhnlich.
Vielen Dank schon mal für die schnelle Rückmeldung
Danke schon mal vorab. Ich probiere es
