FOX DHX 5.0 aus SX Trail => Standarddämpfer?
RockyRider66
nur quer bist du wer.....
19. Dezember 2006
11.069
weiß jemand, ob im SX Trail 2009 ein "Standard" DHX 5.0 Coil verbaut wurde?
Mich interessieren die Augen und die Shims.
Möchte den Dämpfer für ein anderes Bike kaufen und fahren.
Danke
hab gerade einen dhx air aus einem specialized enduro 2005/6 verkauft.
das hintere auge hatte einen um 2/10 mm größeren durchmesser (also 15,2 mm). eine laufbuchse flutschte daher nur so ins auge rein, normal muss sie eingepresst werden.
nach meiner meinung läßt er sich aber trotzdem auch bei einem anderen bike verwenden, die buchse sollte mit festem loctite (bitte nur zwischen buchse und dämpferauge) und den aluspacern eingedrückt werden, dann könnte das funktionieren, habs aber nicht selbst probiert.
danke für Info.
Dass es damals irgendwas gab, wusste ich, nur nicht was.
2008 wurde dann ein Standarddämpfer verbaut, dass konnt ich auch zwischenzeitlich erfahren.
Aber was ist 2009?
Was ist mit den Shims?
Da hast du aber falsche Infos. Gerade 2008 war es kein Standarddämpfer. Die DHX 5.0 Dämpfer in den Baujahren 2006-2008 hatte eine Sonderlänge von 228mm, kein hinteres Gleitlager und das AGB Ventil wurde aus Platzgründen auch weggelassen.
Der Shimstack war aber nach wie vor Standard.
Seltsam.
Bei Toxo hat man mir versichert, dass 2008 ein Standarddämpfer verbaut worden sei.
Ich könnte einen 2009er bekommen, der angeblich Standard sei.
Es sei nur keine Buchse im hinteren Auge.
Macht mich stutzig, da fiveelements oben geschrieben hat, das Auge habe einen größeren Durchmesser.
Man könnte sich die Arschhaare ausreißen.............
