FOX F80X 32 (2007) Ölwechsel/Ölmenge
30. April 2006
ich habe bei meiner Gabel einen Ölwechsel auf der rechten Seite (Öldämpfer) gemacht. Dazu habe ich einfach oben aufgeschraubt, Öl rausgelassen, alles sauber gemacht und wieder eingefüllt. Auf der FOX Seite habe ich folgende Ölmengen gefunden:
Damper 150 ml
Spring-Side Oil Bath 20,0ml
Air Chamber 5,0 ml
Airchamber wäre mir noch klar -> Ölmenge, die in linke Seite muss?!?!?
Aber was sind die anderen beiden Mengen?
Die Gabel hat ja noch den automatischen Lockout. Der sitzt ja scheinbar in der rechten Seite im Tauchrohr!?!? Kommt da auch noch bissl was rein!?!?
Aus meiner Gabel kamen auf keinen Fall 150 ml raus als ich Öl ausgelassen habe, allerdings hat sie auch die ganzen Zeit ziemlich gesifft, dachte mir, dass locker soviel Öl in der ganzen Zeit rausgesifft sein könnte. Habe dann 150 ml oben eingefüllt, allerdings als ich alles zusammen hatte, war die Gabel randvoll und dann bretthart und federt kaum noch ein. Was ist da falsch dran?
Und jetzt kommt mir nicht mit einschicken zum FOX Gabelservice oder Fachhändler. Mit ner vernünftigen Dokumentation ist das alles halb so wild, nur ich habe keine gefunden und hier im Forum haben die Leute sowieso immer die meiste Ahnung :-)!!
Besten Dank schonmal für eure Hilfe!!!
Welche und was ist die Talasseite?
Danke für den Link mit der Anleitung, den hatte ich noch nicht gefunden. Allerdings schein ich ja alles richtig gemacht zu haben. Dachte erst ich müsste vllt. das Öl von unten einfüllen, aber in der Anleitung steht ja ausdrücklich von oben! Wieso ist der Gabelholm bis oben hin gefüllt und die Gabel nach dem Einbau bretthart?
Stimmt, habe mich vertan, du hast ja eine Float.
Kannst du ohne Probleme warten.
Hast du die Dämpferseite koplett leer gemacht. Auch den Dämpfer selber durch "leerpumpen". Wenn du diese gemacht hast, hast du die Luft dann auch wieder aus dem Dämpfer gepumpt. OK nun sollte keine Luft im Dämpfer sein. Dann lass die Luft auf 1 Bar ab. Stell die Gabel auf den Kopf (Gabelschaft) und drück sie nun ein paar mal zusammen. Jetzt sollte die X-Funktion wieder funktionieren.
