Fox Float 32 RL Open Bath Evolution Series 26 Zoll 100mm 2012
28. März 2020
4
fahre ein Cube Limited Race 2012. Auf dem Rad ist ein Fox Float 32 RL Open Bath Evolution Series 26 Zoll 100mm verbaut.
Für die Gabel suche ich die richtige Öl Menge für eine Wartung.
Gefunden habe ich diese hier:
2013 32 Float 26" 80-100 (FIT and O/C CTD damper)10wt. RedDamper
20wt. GoldDamper-side oil bath
20​
Spring-side oil bath​
20
Float FluidAir Chamber
5​
Kann mir jemand sagen ob das die richtigen Mengen sind?
über eine 2012 Float habe ich nichts gefunden.
Grüße jum243
Re: Fox Float 32 RL Open Bath Evolution Series 26 Zoll 100mm 2012
20​
20
5​
Grüße jum243
Ist der rote Einstellknopf für die Zugstufe oben auf der Gabel?
Oder unten?
Der ist oben auf der Gabel. Unten ist nichts zum einstellen
Denk aber daran, dass du die ausgebaute Kartusche erst lerrpumpst bevor du sie wieder einbaust.
Andernfalls ist zu viel Öl drin und die Gabel kann nicht mehr komplett einfedern.
Danke, die Kartusche habe ich komplett entleert.
Die Tabelle von Fox ist echt blöd gemacht was meine Gabel betrifft.
So, ersten Probefahrt beendet.
Die Gabel läuft bis jetzt super.
Hatte massiven Druckverlust auf der Luft Seite. Mal schauen ob das problem jetzt gelöst ist.
Das Rad hatte ich gebraucht gekauft und denke das war der erste Gabel Service überhaupt.
Grüße
Hey, habe gerade das selbe problem mit dem gleichen bike.
Der Liste entnehme ich dass du das 10 wt. red verwendest (155ml damper und 20 ml spring side oil bath ?)
Bitte nochmal kurz bestätigen.
Weiß außerdem jemand wo ich nen passenden Dichtungsringsatz finden kann ?
Das eigentliche Problem ist dass es bei Druck auf der Gabel den Einstellknopf mit Stange herausdrückt. Öl tritt dann auch aus. evtl. kennt ja jemand das Problem und hat Lösungen.
Vielen dank euch schonmal
Hier mal ein kleines Update zu meiner Gabel.
Die erste Fahrt war super, war dann nur noch mit meinem Votec VRX unterwegs und habe gestern mal wieder eine Fahrt mit dem Cube LTD unternommen.
Leider muss ich feststellen das irgendwas mit der Gabel nicht iO ist. Habe vorne ein total schwammiges Gefühl und das Vorderad ist instabil. Man hat das Gefühl es lenkt verspätet ein und läuft nach.
Das Laufrad ist Ok und sitzt fest in der Gabel. Habe das Laufrad auch mal ausgebaut und wenn man die Gabel per Hand bewegt merkt man richtig wie sie sich verdreht. Beim einfedern hört man auch richtig wie das Öl gepumpt wird und am Anfang ist leicht Spiel.
Hat jemand eine Idee was das sein kann?
@runningstefan Habe die Gabel mit den Mengen wie du geschrieben hast befüllt.
Bei bike-components habe ich den Dichtungssatz und die Dust Wiper bestellt.
Grüße jum243
Hallo!
Ich habe aktuell exakt das gleiche Problem wie runningstefan mit dem Einsteller der vom Druck in der Gabel herausgedrückt wird. Siehe Foto oben von runningstefan.
Hat jemand eine Lösung für dieses Problem gefunden?
Würde mich freuen von den Experten zu hören!
Danke euch!
Gruß Axel
