Fox Float 32 RLC Fit 100 auf 120mm umbauen?
Re: Fox Float 32 RLC Fit 100 auf 120mm umbauen?
All 32 mm FLOAT and F-Series forks can be reduced to 80 mm travel by adding travel spacers. The only FLOAT or F-Series fork models that can be INCREASED in travel by removing travel spacers, for all model years, are the following:
  • F29 80 mm (can be extended to 100 mm maximum travel)
  • 831 100 mm (can be extended to 120 mm maximum travel)
Durch einfachen Spacertausch geht es also scheinbar nicht.
Die Teile in dem Part Numbers Master Sheet könnte man im Prinzip beliebig kombinieren?
"Crown Assemblies" verstehe ich als komplette Standrohreinheit?
Darunter gibt es "2012 32 26" 120 Air Kashima Logo Butted Met Blk 1-1/8 CSU Assy". Das wäre genau das benötigte, sogar mir KashimaCoat.
Als "Lower Assemblies" verstehe ich die Tauchrohre, hier sind scheinbar alle mindestens von 80-120mm "freigegeben".
Die Frage ist jetzt- kriegt man die Standrohreinheit irgendwo zu kaufen und passt das dann? Benötigt die Kashima Zauberbeschichtung andere Dichtungen, etc?
