Fox Float Dämpfer aus Cube Stereo Super HPC ausbauen
19. April 2014
22
Burghaun
ich möchte bei meinem Cube Stereo den Fox Dämpfer ausbauen, um einen Service zu machen. Ich finde bestimmt keine Anleitung, weil man einfach nur die Schrauben lösen und den Dämpfer rausnehmen muss. Aber genau da liegt das Problem:
Die obere Schraube lässt sich problemlos lösen, aber die untere bewegt sich keinen Milimeter. Ich habe schon ziemlich fest gedrückt und bevor ich noch n bisschen mehr Kraft investiere, wollte ich hier lieber nochmal nachfragen, bevor ich die Schraube rund drehe oder den Carbonrahmen zerstöre.
Es gibt auf beiden Seiten eine Inbus-Schraube, eine große und eine kleine (siehe Foto). Ich habe an der großen angesetzt und gegen den Uhrzeigersinn gedreht, aber nix bewegt sich.
Hab ich richtig herum gedreht? Nicht, dass es ein Linksgewinde ist?
Muss ich den kleinen Inbus auf der anderen Seite kontern? Das würde ja erst was bringen, wenn sich überhaupt etwas bewegt...
Kann ich Kriechöl benutzen? Soll man ja bei Carbon angeblich nicht machen...
Schon mal vielen Dank!
Re: Fox Float Dämpfer aus Cube Stereo Super HPC ausbauen
Die "Große" ist der Dämpferbolzen, die "Kleine" die Schraube.
Beide sind mit Rechtsgewinde. Eine davon mußt festhalten, die andere dann lösen.
