Fox Float RP2 aufpumpen?!
11. März 2012
Bad Honnef
Hallo Leute,
ich besitze eine Fox Float RP2 Rahmenfederrung (Luftfeder).
  • Kann man mit jeder Dämpferpumpe die Luftfedergabel aufpumpen?
  • Wie viel BAR muss genau rein? Ich wiege 75-77 kg mit bike klamotten, Helm und Rucksack. Gibt es eine Formel nach der man das ausrechnen kann? Habe im Internet nichts gefunden (hab wohl schlecht/falsch gesucht).
  • Bzw. Wie viel Bar darf maximal rein? Ich habe überall was anderes gelesen. Auf der Fox-Seite etwas von 21 BAR, allerdings wurde das allgemein gesagt - also nicht nur speziell zur Float RP2
Für weitere Tipps bezüglich Luftfedergabeln bin ich offen - bin quasi noch grün hinter den Ohren was das Warten, Pflegen eines Bikes angeht.
Hoffe ich werde nicht gesteinigt, weil ich evtl den passenden Beitrag in der SuFu übersehen habe.
Gruß, Max
Re: Fox Float RP2 aufpumpen?!
Hi Max,
zu
1) ja
2+3) Dämpferdruck ist abhängig von Gewicht und Kinematik des bikes...kann man nicht verallgemeinern. Siehe hier:
http://www.mountainbike-magazin.de/daempfer-setup-schritt-3.217649.htm#image-217647
Kurz gesagt...pump den Dämpfer auf, fahr eine Runde, wipp etwas im Stehen und wenn es Dir nicht zu weich ist, lass es so, ansonsten weiter aufpumpen und ggf. wieder Luft ablassen bis es passt.
Faustformel: "20% vom Weg" sollte der Dämpfer ungefähr nachgeben, wenn Du über einen Bordstein fährst....dann passts.
Have fun!
Sven
Hallo maxpower,
es könnte sein das du aufgrund der Suchbegriffe mit der SuFu des Forums nicht erfolgreich warst. Effektiv sind einzelne Stichwörter die am gebräuchlichsten sind (zum Beispiel: fox rp2 druck, so findest du definitiv Threads in denen deine Fragestellung schonmal behandelt wurde).
Kurz und knapp:
- für die meisten Gabeln oder Dämpfer reicht eine Dämpferpumpe bis 300 psi (ca. 20 bar)
- Anschlussart ist bei den heute gängigen Ventilen bei sogut wie allen gleich
- Wieviel Druck rein muss ist abhängig von deiner Sitzposition und deinem fahrbereitem Gewicht (inkl. Kleidung und Equipment), Fox gibt für den RP2 (bei rund 51mm Hubweg, sollte bei dir wahrscheinlich auch der Fall sein, aber lieber nochmal nachmessen) einen SAG von 12,4mm an, das bedeutet das wenn du dich drauf setzt, und wieder absteigst (also nur mit deinem Körpergewicht die Luftfeder belastest) zwischem dem schwarzen Gummiring und Dämpfergehäuse ungefähr eine Distanz von 12,4mm zu messen sein sollte. Das ist allerdings nur eine allgemeine Zielvorgabe an die du dich halten solltest, du kannst aber abhängig von deinen Bedürfnissen diesen Wert über- oder unterschreiten.
- Der Gesamtdruck sollte einen bestimmten Wert nicht überschreiten, glaube das mit den 21 bar stimmt beim Fox RP2, aber bei deinem Körpergewicht kommst du nichtmal in die Nähe.
Da ich selbst 72kg fahrbereit wiege würde ich dir einen Anfangsdruck von ca. 120 psi empfehlen (ich fahre 113). Damit solltest du dich mit wenigen versuchen rantasten können.
Grundsätzlich zur Wartung kann man sagen das du den Dämpferkolben nach jeder Ausfahrt mit einem weichem Tuch reinigen kannst. Weitere Fragen zur Wartung beantwortet dir die SUFU oder andere Forumsmitglieder.
Gruß, beat2eps
Hi Max,
d.h. wenn der Bordstein 10 cm hoch ist, sollte der dämpfer 2 cm "federn"?
@beat2eps 120 psi sind dann ca. 8-9 bar?
Wovon hängt es ab, dass man den Wert über oder unterschreitet?
Warum ich auf das Thema hier gekommen bin ist, dass mir vorgestern bei einem eigentlich kleinen drop (knie hoch ca. also n halber meter) die Rahmenfederung bis zum Anschlag gefedert hat. Das laute KLONK Geräusch konnte man nicht überhören und ignorieren^^
Danke für eure Antworten! Haben mir sehr geholfen!
Grüße, Max
Die Faustformel ergibt in meinen Augen keinen Sinn. Wie stark der Dämpfer einfedert ist nicht nur von Bordsteinkanten abhängig. Selbst als Richtwert würde ich ihn nicht wählen.
@ MaxPower117: Ein "Klonk" bedeutet Durchschlag, sprich, der Dämpfer wurde überlastet. Das bedeutet im Umkehrschluss das du zu wenig Druck im Dämpfer hast, das sollte das bei einem kniehohen Sprung nicht passieren. Wieviel Druck fährst du denn?
Ob man den Wert über- oder unterschreitet hat erstens was mit Vorlieben zu tun (strafferes Fahrwerk für mehr Bodenrückmeldung und weniger Kraftverlust im Wiegetritt oder mehr Komfort dafür mehr Wippbewegung, das ganze aber in einem bestimmten Rahmen betrachtet) und zweitens mit den individuellen Gegebenheiten eines Fahrers und des Rades.
Die 120psi (ca. 8,5 bar) sollen eine Richtung vorgeben. Es gibt beispielsweise unterschiedlich große Luftkammern beim RP2. Die einzige praktisch sinnvolle Vorgehensweise ist mit dem korrekten SAG (Negativfederweg) zu beginnen, dann die korrekte Zugstufe einstellen (wie schnell feder der Dämpfer wieder aus). Dann Testfahren (am besten Dämpferpumpe mitnehmen) an einem bestimmten Spot (beispielsweise mit Wellen, Kanten, Sprüngen und Stufen) und dann nach Einsatzzweck des Rades abstimmen.
Bsp: Ich habe hinten maximal 110mm Federweg (51mm Dämpferhub), fahre mit 113 psi. An Kanten bis 5 cm Höhe nutzt der Dämpfer auch ungefähr 20mm Hub. Bei einem Drop mit ca. 50cm Absprunghöhe erreiche ich 80% des Federwegs. In keinem getesteten Szenario kam ich aber je über 95% Federwegsnutzung. Ich nutze also im Alltag effektiv bis 104mm Federweg. Das Optimum sollte immer unter der maximalen Grenze liegen. Allein durch Gewichtsverlagerung beanspruchst du entweder die Gabel oder den Dämpfer viel stärker. Man sollte das Setup so wählen, das man auch für den worst case gewappnet ist, beispielsweise eine Landung auf dem Hinterrad bei der der Dämpfer komplett einfedert bevor die Gabel den Boden berührt.
Was ich momentan für einen Druck fahre weiß ich nicht. Habe das Bike ca. ein halbes Jahr und das ist mir vorgestern auch das erste mal passiert. Allerdings wars schon von anfang an etwas "weich". Beim draufsetzen sackte das schon sehr spürbar runter. Da ich da noch komplett neu war, was das biken betrifft hatte ich mich erstmal um andere sachen gekümmert.
Ok kurz um: Ich sollte in dem Gelände fahren in dem ich immer fahre und dann durch ausprobieren rausfinden wie es mir am besten gefällt und wie ich am besten klar komme. und so viel druck drauf mache, dass es im worst case nicht "klonkt". Und beginnen werde ich dann mit den 8,5 bar.
Dat sollt ich schaffn^^
Jo danke für das Thema,
werde später auch an den Bikes mal den Druck messen und einstellen.
Worauf stellt man denn beim Messen die Zugstuffe und den ProPedal?
die zugstufe ist erst mal egal. die hat nur einen minimalen bis keinen einfluss auf die druckstufendämpfung.
pro pedal sollte ganz offen sein!
Ok habe es gerade eingestellt.
Habe nun 140psi drin.
Hatte es auch erst mit 110-120 probiert, jedoch war der Dämpfer hier schon bei nem Bunny-Hop fast am Anschlag.
