FOX RP 3 oder 23?
hy
ja, der rp3 hat immer Plattform.
dazu sollte man bemerken, dass es die rp-serie mit drei unterschiedlich starken grundeinstellungen der druckstufendämpfung gibt, welche nur intern, durch importeur, geändert werden können.
mein rp3 mit geringster grundeinstellung hat auf position 1 fast keine plattformwirkung. position 2 und 3 sind spürbar wobei sich das ansprechverhalten kaum merklich verschlechtert.
beim 23 lassen sich die stufen der plattform während der fahrt eher schwierig verstellen, was ich persönlich für meine ansprüche als grossen nachteil empfinde.
ride on
hy
ride on
Danke für die Info!
Das heisst,man weiß nicht genau, wie stark die Plattform beim RP3 vorgewählt ist? Hört sich ein bisserl vage an....
Hast Recht,der 23 ist während der Fahrt schwer verstellbar (konnte ich schonmal ausprobieren), aber ich denke, man soll sich hier für eine Stufe entscheiden und schaltet dann beim fahren nur zwischen an und aus hin und her.
Danke erst mal!:)
doch
weiss man schon:
Die Einstellung Ihres FLOAT RP3/FLOAT R-Dämpfers ist auf dem Band an der Unterseite der Luftkammer angegeben und durch ein
Symbol gekennzeichnet (siehe Abbildung links). LIGHT wird mit dem kürzesten Balken angegeben. MEDIUM wird mit dem mittleren
Balken angegeben. FIRM wird mit dem längsten Balken angegeben. Der Balken für Ihre Abstimmung wird hervorgehoben
und von oben und unten mit Pfeilen markiert.
beim 23 is es genauso.
ride on
doch
weiss man schon:
ride on
Alter Schwede, nie gewusst....
Heißt das dann bei einem kurzen Balken für den 3er, dass er insgesamt in allen 3 Stufen softer ist als ein 3er mit langem Balken? Oder ist der Einstieg nur softer und dann folgen gleich verhärtete Druckstufen/Plattformen?
Und der 23er? Ist das dort nur auf die Plattform oder auch auf den offenen Modus bezogen?
Jetzt bin ich aber neugierig!:)
Lieben Gruß
Der Stefan
