Fox RP23 Dämpfer Einbau
1. Juni 2006
Wien
Hallo
Hätte da mal ein kleine Frage !
In meinen neuen Rocky Mountain ETSX ist ein Fox RP23 Dämpfer parallel zur Sattelstrebe eingebaut, mit den Pro Pedal Hebel nach unten. Spricht etwas dagegen den Dämpfer umzudrehen damit man zum Hebel besser gelangt ???
Danke
Thomas
ich habe mir gerade mal bilder von dem Rahmen angeschaut, aus Sicht des Dämpfers ist es egal, wierum er eingebaut wird. Im Unterschied zur Federgabel hat er eine Stickstoffüllung, die den Ölskreislauf permanent unter Druck hält um das Eindringen von Luft zu vermeiden.
Aus Sicht des Rahmens musst du schauen ob er nirgends ansteht. Drehe den Dämpfer um, wechsle ggfs. die Hülsen von oben nach unten. Nun lasse alle Luft aus dem Dämpfer ab und federe den Hinterbau vorsichtig ein! Wenn er nirgends ansteht müßte alles gut sein.
Zur Sicherheit kannst du noch beim Vertrieb von RM anrufen.
Gruss Da_KillerK
