kurz gehalten-->
dämpfer wechsel von remote auf hebel
es müssen lediglich 4 parts getauscht werden um sich nicht das komplette eyelet KIT kaufen zu müssen
die 4 parts sind vorhanden
Frage wäre:
um den CAM zu wechseln (compression adjuster) müsste man ja theoretisch komplett zerlegen laut rebuild plan
Q: würde es ausreichen einfach nur druck abzulassen von der stickstoffkammer ,sodass der rebound metering rod -> (welcher im weg steht den CAM zu entnehmen wohl durch den öl?-druck oben gehalten wird) ->unten bleibt oder zumindest solange dass man den CAM rausziehen und den neuen einsetzen kann ?
wäre die einfachste und schnellste methode, ansonsten bleibt nur ein komplettservice über aber dann halt im winter
Frage wäre:
