- 7. August 2025
- 1
ich habe bei meinem Fox Factory FLOAT X2 2020 (Tuning ID: DTSM, verbaut in einem Merida eOne-Sixty 10k EP1 aus 2020) einen vollständigen Rebuild durchgeführt, da der Dämpfer vom Vorbesitzer nach 4 Jahren und ca. 2000 km keinen Service gesehen hatte. Vor dem Service war er sehr laut (schmatzend) und funktionierte allgemein schlecht. Nach dem Service funktioniert er grundsätzlich wieder wie gewünscht – Dämpfungsregler reagieren sauber, keine Geräusche beim Einfedern, kein Ölverlust. Aber: Beim vollständigen Ausfedern gibt es ein deutlich hörbares „Klack“ – als würde der Dämpfer mechanisch hart am oberen Anschlag anschlagen (Top-Out). Das Geräusch ist reproduzierbar, tritt bei geöffneter Zugstufe (Rebound) auf und auch bei komplett geschlossener Zugstufe, aber dann etwas leiser und in Verbindung mit genug Druck (z.B. 200 psi).
Ich habe das Problem in einem kurzen Video dokumentiert, das ihr hier findet:
Hat jemand Erfahrung mit genau diesem Verhalten beim X2?
Ich bin für jeden Hinweis dankbar – auch gerne, ob jemand das Problem durch Nachbessern schon mal erfolgreich lösen konnte.
Vielen Dank im Voraus!
