Fox RX Pro - Extremer Sag
14. Februar 2024
Hallo liebe Foren-Gemeinde.
Einey vorweg: Ich bin Neuling und habe wenig bis garkeine Ahnung.
Ich habe ein Evo Stumpjumper Pro von Specialized. Das Fahrrad ist neu.
Federgabel und Dämpfer sind von Fox.
Bei dem Dämpfer handelt es sich um den Fox RX Pro.
Dort ist ein Druck von 150 PSI drauf
Trotz des relativ hohen Drucks geht das Bike ganz schön in die Knie. Wenn ein Pedal unten ist, sind zwischen Pedal und Boden nur wenige Zentimeter.
Ist da was kaputt oder eher was falsch eingestellt?
Ich bin kein Leichtgewicht (116 kg), aber eigentlich ist doch der PSI-Wert eher zu hoch und das Tretlager sollte nicht so tief gehen.
Hat jemand eine Idee?
Ich kenne jetzt die Vorgabe für das Stumpy nicht. Du bist aber weit vom maximalen Druck des Dâmpfers weg.
Mach 200 psi drauf und schaue dir das Ergebnis an und schon hast du eine Basis für dein weiteres Vorgehen
Idee, auf der Fox Homepage die Anleitung für das Federbein suchen und Luftdruck entsprechend einstellen. Das ist noch lange nicht der maximale Luftdruck. Sicher das die Bezeichnung stimmt?
Kenne zwar weder Bike noch Dämpfer gut, aber 150 ist bei nem Dämpfer doch nicht wirklich viel.
Wenn ich nicht ganz irre habe ich in meinem Oiz 180 psi und wiege fahrbereit ca 87 kg.
Wenn ich nochmal nicht irre dürfen Dämpfer deutlich über 200 haben.
Vielen Dank für Eure Antworten.
Die Angaben in der Anleitung haben mich wohl etwas verwirrt. Dort steht so etwas Fahrergewicht = PSI
Habe jetzt etwas gefunden und ich teste das ganze erstmal mit 200PSI und gehe dann ggf. langsam höher.
