Fox RP23 Hebel wieder einbauen
4. Februar 2008
79
ich hoffe, ihr könnt mir helfen, meinen Fox-Dämpfer wieder vollständig zusammenzubauen.
Ich habe in jugendlichem Leichtsinn Propedal-Hebel und Zugstufeneinstellung ausgebaut und eloxieren lassen. Jetzt würde ich das ganze gerne wieder zusammensetzen, habe aber das Problem, dass da unten drin so ein Stift ist, der verhindert, dass sich der Zugstufendrehknopf komplett reinstecken lässt. Dieser Stift lässt sich mit einem Schraubendreher zurückschieben, aber dann geht der Drehknopf nicht mehr rein, da ja der Schraubendreher drin steckt...:rolleyes:
Habt ihr einen Tipp für mich oder ist das ganze eine größere Operation und der Dämpher muss zum Service:heul:?
Beste Grüße
Firefly
entweder feilst du am Anfang der Schnecke (Zugstufenknopf) etwas ab, damit du einfahren kannst, oder du musst das Rohr rausdrehen, damit die Feder den Stift nicht mehr hochdrücken kann.
Danke für die Tipps!
Wo kann ich denn das Rohr rausdrehen? Kurz unterhalb der Hebel scheint laut Schnittzeichnung (kuckst du hier) ein Gewinde zu sein. Ist dies die richtige Stelle?
Gruß Firefly
ja genau, aber das Problem ist, dass du das Rohr nirgends packen kannst, um es zu drehen. Das geht normalerweise nur am anderen Ende am Piston wo die Mutter drauf ist. Eventuell klappt es mit nem Bandschlüssel. Auf keinen Fall mit einer Zange oder so hin.
Am einfachsten ist es an der niedrigsten Stelle der Schnecke die Kante schräg zu feilen, wie eine Rampe, damit sich der Stift drauf schiebt.
