Hallo !
Bin auch Talas Fan und habe mir einen Remote selbst gebaut. Bilder kann ich auch schicken, hab' ich aber gerade jetzt nicht zur Hand.
Man nehme :
eine Schlauchschelle aus dem Baumarkt (sorry, auf dem Bild sind fälschlicherweise zwei !!
(SIEHE UNTEN - die Schlauchschellen habe ich mittlerweile gegen Kabelbinder getauscht, einfach an der selben Stelle die V-Brake Zugführung mit 3-4 Kabelbindern fixieren !)
Eine V-Brake Zugführung,
Eine Druckfeder (ich habe eine 6mm Durchmesser und 6cm Länge genommen):
und einen
Rockshox PopLoc Hebel (das einzig teuere daran, kostet ca. 20 Euro, ist es aber auch wert !):
Ach ja, noch eine halbe Lüsterklemme und etwas Tape zum überkleben der häßlichen Schelle:
1) in den Talas Hebel ein kleines Loch bohren, ist einfach da Aluminium. Ich habe einen 2mm Bohrer genommen.
2) die Schlauchschelle um den linken "Arm" der Gabelkrone befestigen (auf der Seite, in der die TALAS Einheit sitzt)
und dabei die Zugführung so durch die Schlauschelle stecken, dass sie zwischen Gabel und Schelle geklemmt ist, das Vorderteil liegt dabei
an der TALAS Einheit auf, das Hinterteil liegt unter dem Gabelschaft.
3) den Zug vom Poploc Hebel von vorne durch die Zugführung schieben. Der Zug läuft jetzt vom Lenker vorne unter die Gabelkrone (parallel zur Vorderbremse)
durch die Zugführung und an der TALAS Einheit aus der Zugführung.
4) Nun die Druckfeder auf den Vorderteil des Zugs schieben (kann auf den Vorderteil der Zugführung geklemmt werden) und den Zug dann durch das Loch im Hebel führen. Dabei die Druckfeder spannen und dann mit der halben Lüsterklemme hinter dem Loch im Hebel fixieren.
Ist inspiriert von diesem Ding hier :
Bei Bedarf poste ich gerne mal Bilder, habe das Ding erst letzte Woche installiert, muss also noch ein bisschen testen.
