 - 12. November 2012
 - 2
hi liebe community,
ich habe in meinem brandneuen propain spindrift eine ebenso brandneue fox transfer 150mm sattelstütze (2021 mit kashima) verbaut. das bike habe ich bisher nur einige male gefahren. anfangs schoss die stütze noch mit richtig schmackes heraus. mittlerweile ist die performance sehr wechselhaft. zum teil fährt sie sehr langsam aus, einige male sogar nur noch mit nachdruck.
nun habe ich den trigger gelockert die stütze aus dem sattelrohr entfernt und so mit das kabel durch vorsichtiges ziehen ein wenig bewegt und dann trigger und stütze wieder befestigt. die stütze ist mit unter 4 nM fest geschraubt.
danach funktionerte die stütze wieder einwandfrei, schoss regelrecht nach oben. nach ca 24 stunden nicht betätigen wieder das gleiche spiel. die stütze fährt nur langsam heraus. nach 5, 6 mal betätigen wird die performance besser. nachdem ich das kabel erneut vorsichtig durch den rahmen gezogen habe und wieder trigger und stütze neu befestigt habe läuft wieder alles. die stütze schiesst mit ordentlich schmackes heraus. nach 24 stunden wieder schlechte performance.
außerdem fällt mir auf, dass auf der stütze ein schwarzer rückstand erkennbar ist nach mehrmaligem betätigen. lässt sich weg wischen. siehe bild. mit bike fett nachhelfen?
ich bin ein wenig ratlos. könnt ihr mir helfen bzw, von euren erfahrungen berichten? über hilfe wäre ich sehr dankbar!
