Frage(n) zu Mavic Crossmax 1.Generation
22. Januar 2013
15
Berlin Friedrichshain
ich habe einen optisch gut erhaltenen Mavic Crossmax SUP Ceramik LRS. Eigentlich ohne jegliche Mängel und top erhalten. Mir ist aufgefallen, das das VR meiner Meinung nach nicht so leichtgängig läuft im Vergleich zum Hinterrad. Geräusche gibt es keine und es scheint rund zu laufen. Ich mein es läuft jetzt auch nicht ganz schlecht, ich hab nur das Gefühl es könnte leichter laufen
Ist es normal für diesen LRS und die industriegelagerten Naben laufen bei Belastung erst richtig gut?
Oder sind die Lager einfach verschlissen und müssten getauscht werden oder gefettet werden?
(kann das der Fahrradhändler meines Vertrauens machen oder anders gesagt bekomme ich die Lager noch?)
nen schönes Woende
meine laufen butterweich und pendeln sich lange aus.
evtl. sind deine lager also hin, oder auch nur verspannt (wodurch sie bei benutzung dann auch bald hin wären).
hast du die kappen vor den lagern mal etwas gelöst und probiert ob es sich dann leichter dreht?
Das Lagervorspannung lässt sich einstellen. Bei Mavic gibt's keine Teile mehr. Aber da die Felgen fast alle gerissen sind gibt's öfters Naben solo. Deshalb würde ich beim Kauf eher auf intakte Felgen achten. Auf Risse checken, Flanken, um die Nippelsitze, Ösen, Reifenbett unter dem Felgenband...
