Frechdax Abstimmung Fahrwerk / Wartung
CaptainPsycho
Keine Panik!
14. August 2002
22
L.E.
gibt es eine Tabelle mit Abstimmungshinweisen für das Frechdax?
Ist ja nicht so einfach bei 17kg Fahrergewicht da ein gutes Setup zu finden.
Und gibt es eine Anleitung wie man bei der Gabel eine Servic emachen muss?
Danke
Joachim
Startsetup für ca. 17kg Fahrergewicht ist aktuell:
1.9er Schwalbe Black Jack mit je 1.5bar
Gabel 55psi
Dämpfer 55psi Zugstufe komplett offen.
Weiß jemand ob man die Gabel traveln kann. Unsere hat irgendwie nur 60mm Federweg bevor sie anschlägt.
Grüße
Joachim
In der Gabel war noch ein Spacer verbaut, den ich jetzt entfernt habe.
Dadurch ergibt sich nochmal ein geringerer Druck in der Gabel.
Gabel 45psi
Auf den Frechdax Felgen kann man die Black Jack auch problemlos tubeless aufziehen.
30ml Milch dürften reichen. Die 60ml die ich gerade drin habe fühlen sich ganz schön viel an.
Hi hätte eine frage zur der Gabel. Hast du bereits die Dichtungen gewechselt oder eine wartungsanleitung für die gabel?
Ok aber es kommt eventuell dazu das man die Dichtungen tauschen muss und es gibt nix was man so findet nicht einmal der Händler meines Vertrauens hat was bekommen !
Wie ist das mit Inhalt Öl? Schmiermittel an sich? Hast du was gemacht?
Na die Dichtung ist bestimmt standard in irgend einem Industriehandel zu bekommen.
Die Kartusche habe ich zu gelassen, keine Ahnung was genau da drin ist.
Ansonsten habe ich pro seite 20 oder 30ml schmieröl reingemacht und die luft seite mit JudyButter geschmiert.
