Freilauf 'eiert'
6. September 2015
6
brauche mal Eure Hilfe. Bei meinem neuen Canyon mit DT Swiss XM 1501 Spline ONE Laufrädern und der XT-Schaltung 'eiert' der Freilauf. Also ich meine damit das schöne RRRRRRRRRR... hört sich so an RRrrRRrrRR... . Je nach Geschwindigkeit halt schneller laut leise oder langsamer.
Das Rad läuft sonst super auch die Schaltung ist perfekt eingestellt und das Rad ist neu, also keine Stürze oder so.
Kennt Ihr das und kann man das einfach richten?
Danke und viele Grüße
Bob
... dass das ein Problem primär bei den DT SWISS LR ist wusste ich nicht.
Aber da es scheinbar ja keinen Nachteile hat ist es ok, schade ist es trotzdem.
Viele Grüße
Bob
Das ist ja gerade das Problem, dass das kein "Defekt" ist :lol:
Also für die Schaltgenauigkeit wird das eiern nicht förderlich sein :ka:
Das Zeug ist sackteuer, man darf doch erwarten, dass das Zeug gedreht wird und nicht gedrechselt...
Dicker, nicht der freilauf eiert, sondern der sound der nabe! Das ist beim 1501 lrs völlig normal. Und so teuer sind dt swiss räder nun auch wieder nicht ;-)
Mir hat man das folgendermaßen erklärt:
Das Ratchet-System hat keine Sperrklinken, sondern Zahnscheiben.
Die beiden Zahnscheiben werden von zwei Federn zusammengedrückt.
Diese Federn haben über den Umfang der Scheibe jeweils einen Punkt
an dem sie mit ein wenig mehr Druck aufliegen.
Wenn diese Punkte bei beiden Scheiben übereinander kommen, wird der
Sound ein wenig heller.
Mir hat das Wissen um den Ursprung geholfen, mich an den Sound zu
gewöhnen. Ich wünsche Dir viel Glück dabei, es ist nicht leicht =)
Du könntest vielleicht die Zahnscheiben mit 18 Zähnen einbauen, ich glaube,
die sind insgesamt leiser. Aber das wäre dann wohl ein Downgrade.
Habe auch das gleiche „Problem“ dachte auch erst es ist etwas kaputt aber hat sich dann doch geklärt.
Danke für die Auskunft. Laufradsatz GR 1600 Spline.
