Freilauf wechseln?
6. März 2010
3
Hallo Leute,
ich habe ein neues Problem erfunden. Und zwar seht ihr auf dem Foto "achse 1" meine Hinterradachse mit dem Shimano Freilauf. Daneben liegt der eigentlich passende XD-Freilauf.
Eigentlich passend, denn wie man auf dem Foto "Achse 2" sieht, lässt er sich nicht weit genug draufschieben, weil da so ein Konus auf der Achse ist.
Jetzt meine beiden Fragen:
1. Gibt es ne Achse ohne diesen Konus? Bezeichnung? Wo?
2. Wisst ihr zufällig, ob man diesen Konus irgendwie ab kriegt?
Beste Grüße
Dirk
Also "Probleme erfinden" ist ja schon so ein Corona-Hobby, oder?
Ich denke Du hast nicht den passenden XD-Freilauf, d.h. der ist nicht für die Nabe, die Du da hast.
Was hast Du denn überhaupt da, ohne Angaben keine Tipps ...
Die Achse gehört zu einer Roval-Felge (Specialized) 148x12 (Boost). Der Freilauf ist ein Originalteil, mit passender Teilenummer laut Liste von Specialized. Der Freilauf passt auch korrekt in die Nabe der Felge. Ich glaube aber das diese Infos alle nichts zur Sache tun.
Ich denke es gibt vielleicht einen gelernten Zweiradmechaniker, der aufgrund seiner Erfahrung sagen kann, ob man diese anscheinend aufgesteckte Konushülse irgendwie abkriegt, bevor ich anfange laienhaft darauf herumzukloppen.
Oder vielleicht erkennt jemand optisch die Achse, weil er so eine hat ohne Konus.
Im Endeffekt kann ich mir natürlich einfach ein neues Hinterrad mit XD-Freilauf kaufen, aber das wäre zu einfach während Corona ;-)
"Ich denke es gibt vielleicht einen gelernten Zweiradmechaniker, der aufgrund seiner Erfahrung sagen kann, ob man diese anscheinend aufgesteckte Konushülse irgendwie abkriegt"
Ich denke Du gibst es vielleicht einen gelernten Zweiradmechaniker, der aufgrund seiner Erfahrung die aufgesteckte Konushülse irgendwie abkriegt!
Ich schliese mich @ulles an. Das ist nicht der richtige XD Freilauf für die Nabe. Das sieht man doch schon an der unterschiedlichen Breite der Klinken.
Es kann ja sein, dass der Freilauf in die Nabe passt, sagt aber nicht aus.
Warum sollte der Nabenhersteller bei der selben Nabe den Sperrklinkenaufbau anders gestalten? Die Breite ist auch anders. Der Konus gehört zur Freilauflagerung. Wie kommst du auf die Idee, das durch das entfernen der neue Freilauf passen sollte? Das ist einfach der falsche Freilauf.
Leute, ich gebe ja zu, dass ich nicht vom Fach bin, deshalb frage ich ja hier nach uuuuund, ich möchte auch erstmal DANKE sagen, dass ihr Euch Mühe gebt mir zu helfen.
Der Tipp, dass eine Formula Nabe incl. XD-Freilauf passen könnte ist auf jeden Fall Gold wert, in die Richtung werde ich weiter forschen und bei Erfolg auch hier verkünden !!!
Darüber hinaus aber noch folgendes:
1. Specialized kann seit Monaten vieles (insbesondere Ersatzteile) nicht liefern, den Freilauf habe ich über Umwege bekommen.
2. Das Sperrklinken mal 3 mm und mal 4mm breit sind und das sozusagen trotzdem passt, kann sehr wohl sein. Sehr sehr viele teure Tuningteile sind häufig etwas anders konstruiert und passen aber trotzdem.
3. Natürlich gehört der Konus zur Shimano-Freilauflagerung. Und es kann durchaus sein, dass man den Abziehen kann, damit danach dann ein SRAM-Teil drauf passt. Ich habe es bei meinen Basteleien schon häufig erlebt, dass man 5 Teile demontiert und dann nur noch 3 Teile wieder anbaut, einfach weil es anders konstruiert ist, in dem Fall mit anderen Hülsen gelagert. Bei Giant habe ich z.B. mal einen mehrteiligen Steuersatz ausgebaut (totaler Schrott) und einen 2-teiligen, der dann quasi besser war als das Original wieder eingebaut. Das könnt ihr mir ruhig glauben.
Wenn der Originalfreilauf (HG) 4mm tief in der Nabe steckt und der XD Freilauf aber nur 3mm weit reingeht, dann hast du 1mm Spiel zwischen Nabe und Freilauf. Das muss irgendwie ausgefüllt werden (Spacer) sonst verspannt sich das beim Einbau des LR im Rahmen und der Freilauf dreht sich nicht mehr.
Hallo Leute,
dank dem entscheidenden Tipp, dass Specialized/Roval Naben des Herstellers Formula verbaut habe ich zunächst über den italienischen Shop cicliguizzardishop.it und im Endeffekt über bestbike.de den passenden Freilauf für meine Achse bekommen. Es hätte auch die Achse zu meinem Freilauf gegeben, ich habe dann aber euren Tipp angenommen, dass es auch auf den mm bei den Sperrklinken ankommt.
Wer also auch sein Specialized Epic HT Modell 2019 von Shimano-Freilauf (mit NX-Kassette) auf XD-Freilauf (mit GX-Kassette) umrüsten möchte braucht den Formula-Freilauf mit der Nummer S192100006.
Die falsche Nummer S202100005 ist zwar irgendwie auch für ein Specialized Epic, aber vermutlich für ein anderes Modelljahr, für welches habe ich nicht mehr herausgefunden.
Nochmals danke, da hat sich das Forum ja mal gelohnt.
Grüße
Dirk
Zum Glauben solltest du in die Kirche gehen. Die Infos sind absolut essentiell. Nicht ganz ausreichend, aber immerhin ein Anfang
Bestimmt gibt es den. Zum Beispiel in dem Laden vor Ort, wo du daa rad gekauft hast. Oder hast du etwa im Internet gekauft und jetzt keinen außer den Leuten hier, der dir helfen könnte?
Bisher hatte alles, was alle gepostet hatten, hand und fuß, außer dem, was von dir kam...
