Ich habe ein bischen Anspruch an alle meine Räder und will nicht unterwegs liegen bleiben
Funktion ist im Fahrradbereich Relativ jenach sicht des betrachters!
In der Werkstatt komm Leute mit Rädern da schlägst du die Hände übern Kopf zusammen "ne mehr nicht machen nur Platten hinten sonst fährts Super..." An dem Radfunktioniert nichts mehr aber das ist den egal so lange sie noch irgendwie vorwärts kommen.... ^^
Bei so Schrotträdern 149⬠REWE, Aldi und co kann man nicht immer alles so Reparieren wie es im Lehrbuch steht. Da werden zur not auch mal freiläufe in standgesetzt. Damit meine ich nicht Freiläufe auseinander bauen sowas rechnet sich nicht und ist auch nicht zu empfehlen. Wer auf Extrem basteln steht soll er tun. Das aber im Forum irgend welchen Bike noobs das zu empfehlen ist einfach nicht richtig. Genau so wie das Zerlegen von Getriebenaben von
Shimano tabu ist. Es machen welche und dann suchen sie wochen lang nach irgendwelchen ersatzteilen die es nicht zu kaufen gibt oder bekommen es nie wieder zusammen.
zu deinem Problem:
Wie oben schon einer geschrieben hat das Fett ist sicherlich verharzt vom stehen.
Du hast ja den Freilaufkörper schon ab das ist ok.
Jetzt machste erst mal den Freilauf richtig sauber die braune suppe muss da raus gewischt werden.
Ich würde versuchen den Freilauf zu spülen damit meine ich nicht einmal kurz
wd-40 rein sprühen weil du sehr warscheinlich da dreck rein bekommst. Dieser Dreck muss da raus allso spülst und drehst den freilaufkörper so lange bis er sauber läuft ohne zu hackeln oder ein hauch von Sand. Sollte das Funktionieren kannst du es so lassen wieder zusammen bauen es wird eine weile halten so lange kein wasser in das Hinterrad kommt.
Wenn du es besser machen willst benutzt du ein Sprühfett was erst Flüssig ist und nach ein paar minuten verdickt. ( gibts von Würth weiÃes Fett HS.... irgendwas)
Oder du nimmst dir einen kleinen topf mit übliches Lagerfett und verdünnst es etwas mit ÃL. Die SoÃe läÃt du einmal durch laufen durch den freilauf.
und zwar genau zwischen der Lagerschale mit den nuten und dem AuÃengehäuse.
Solltest du den Freilauf nicht hackelfrei bekommen kannst die Aktion abbrechen und neues hinterrad bestellen.
Beim Händler ab 40⬠aufziehen und einbauen bei schnellspanner sollte zwischen 6-15⬠liegen. Wenn du dir selber eins bestellst kann es sein das du die Schaltung nachstellen muÃt.
