- 13. August 2008
- 113
Hallo Zusammen
Habe hier ein Fulcrum Red Power HP 29 HR, welches an ein Nicolai Argon soll.
Steckachse hinten 12x142mm, also mit Fulcrum Adapter-Set (RM11-TA12) von 10x135 mm auf X-12.
Das funktioniert leider nicht problemlos.
1, Adapter auf Seite der Bremsscheibe sorgt dafür, dass diese zu weit nach innen wandert.
2, Adapter auf Seite Freilaufkörper greift nicht im Gewinde, lässt sich nur aufstecken und befestigt den Freilaufkörper nicht, so dass dieser um 1cm entlang der Achse verschoben werden kann.
Beide Adapter montiert ergeben eine Gesamtbreite von 148mm.
Hat jemand Erfahrung mit der Umrüstung auf 142mm?
Besten Dank.
Besten Dank.
