Fulcrum Red Power HP 29 HR - Adapter X-12 (12x142 mm)
13. August 2008
113
Hallo Zusammen
Habe hier ein Fulcrum Red Power HP 29 HR, welches an ein Nicolai Argon soll.
Steckachse hinten 12x142mm, also mit Fulcrum Adapter-Set (RM11-TA12) von 10x135 mm auf X-12.
Das funktioniert leider nicht problemlos.
1, Adapter auf Seite der Bremsscheibe sorgt dafür, dass diese zu weit nach innen wandert.
2, Adapter auf Seite Freilaufkörper greift nicht im Gewinde, lässt sich nur aufstecken und befestigt den Freilaufkörper nicht, so dass dieser um 1cm entlang der Achse verschoben werden kann.
Beide Adapter montiert ergeben eine Gesamtbreite von 148mm.
Hat jemand Erfahrung mit der Umrüstung auf 142mm?
Besten Dank.
Hallo. Vorweg, habe leider keine Erfahrung mit Umrüstung. Habe den LRS mit X12 Achse. Hast Du den Adapter für AFS (Centerlock RM11-TA12AFS) oder den RM11-TA12 für 6Loch? Habe grad gesehen das es da Unterschiede gibt. LG Jogi
