Gabel ''aufpumpen''
10. Januar 2006
Leipzig
Hallo!
Ich bin seit Donnerstag stolzer eines neuen MTBs ( Scott Racing Team 2004 ). Daran ist eine Manitou Skareb verbaut, welche mittels Luft federt. Auf der linken Seite der Gabel gibt es ein Ventil, wo man Luft einfüllen kann. Wie merke ich, dass ich die Gabel mal wieder ''aufpumpen'' muss?
mfg Martin
Hi!
Also... eine Luftgabel muss man nicht mal wieder aufpumpen...
... eine Luftgabel fährt man mit einem bestimmten Luftdruck der auf das eigene Körpergewicht abgestimmt ist! Ab gesten vor jeder Fahrt checken damit du immer das optimal Setup fährst!
Der Luftdruck hängt von der Gabeltechnik und dem Körpergewicht ab.
Wie du die optimale Einstellung findest steht in deinem Manual von der Gabel.
Tip:
Kabelbinder an einen Gabelschaft und den Sag auf etwa 10-20% des Federwegs einstellen... je nachdem wie dein Fahrstil ist.
- CC 10% Sag
- Tour etc. 20% Sag
Zum Thema Wartung : Die Gabel wie das Bike nach der Tour säubern. Anschließend einen sauberen Baumwollappen nehmen und diesen mit "BRUNOX " tränken und bei den Standrohren(die unteren wo die Gabel einfedert) über der Dichtung einmal rundwischen. Ein wenig wirken lassen, so ne Stunde oder so und dann die Gabel ein paarmal einfedern lassen. Somit verteilt sich ein leichter Ölfilm auf den Tauchrohren. Fertig. Und die anderen Sachen wie Spiel in der Gabel überprüfst Du indem Du dich mit dem Bike vor eine Mauer stellst und das Bike gegen die Mauer drückst. Hast Du jetzt Spiel in der Gabel, sind die Gleitbuchsen oder eventuell der Steuersatz ausgeschlagen. ( Sollte aber frühestens nach 1 Jahr intensivem Biken auftreten, wenn überhaupt. ) Ist es der Steuersatz siehst Du es an den Lagerschalen, die sich bewegen, wenn Du gegen die Mauer drückst. Ansonsten kannst Du auch noch die Bremse ziehen, den Lenker um 90° drehen und das Bike vorsichtig nach vorne drücken. Es sollte kein Spiel festzustellen sein, dann ist alles ok.
Hoffe das hilft Dir weiter.
Mfg Spassbremse
Ich würds alles anders machen bzw. mache es auch anders:
-Schmiermittel direkt auf die Dichtung schiessen und ein paar mal einfedern, damit der Dreck rausgeschwemmt wird der sich unter und an dem Abstreifer befindet
-mit nem Lappen alles trockenwischen, damit sich KEIN Ölfilm auf den Standrohren befindet, der nämlich nur Staub und Dreck anziehen würde.
Hm und was ist nun besser? :confused: Trotzdem danke schonmal für die Antworten. Oh man wie ich mich schon auf die erste Ausfahrt freue :) ! ( hatte nie Zeit bzw. war nur schlechtes Wetter angesagt )
mfg Martin
Ist es eig. normal, dass die Federgabel ganz leicht ''quietscht''? Man hörts nur, wenn man die Gabel in einem stillen Raum einfedert und sein Ohr dranhält :) . Will nur auf Nummer sicher gehen.. . Danke schon im Vorraus!
mfg Martin
Ist ein leichter Film auf den Standrohren?
Wenn nicht, etwas Brunox drauf, einfedern und wie FeierFox geschrieben hat mit einem Küchenkrepp abwischen.
Ein Schmierfilm eben. Brunox gibt es in jedem Fahrradgeschäft, oder fast jedem. Dabei ruhig die grosse Dose nehmen. Und schön sparsam benutzen.
Für die Kette würde ich aber was anderes verwenden.
Kai
Bunkerhorst schrieb:
und was ist Brunox?
Das isn Sprühspray in einer orange-schwarzen Dose und für viele Sachen Standardschmiermittel, wahrscheinlich weil es frei von Silikon, Teflon und Graphit ist und darum nicht verhärtet oder z.B. Dichtungen angreift. Solltest dir wirklich mal ne Dose ins Regal stellen.
Ach ja, es riecht auch noch unglaublich gut.
Ok! Dann werde ich mir mal Brunox besorgen. Kann ich bei der Gabel eig. nur mit so einer speziellen Luftpumpe den Luftdruck einstellen oder reicht auch eine Fahrt zur Tanke?
So eine Pumpe sollte zur Austrüstung gehören, wenn man eine Luftfedergabel besitzt. Es könnte ja mal sein, dass die Luft auf der Tour verloren geht. Da gibt es gescheite von SKS oder Topeak usw. usf.
Sollte auf jedenfall ein Modell sein mit Zwischenkammer, Zwischenventil oder wie man das nennt. So geht beim Abdrehen kein Druck in der Gabel verloren. Aber zur Not gibt es Adapter dafür.
