Gabel-/Dämpferpumpen
U
Univaga Sl-5 fs
Guest
hey
will mir eine Gabel- / Dämpferpumpe zulegen, aber ich weiß nicht ob die Ventile der Pumpen auf alle Dämpfer/ Gabeln passen.
Könnt Ihr mir das sagen.
Gabel: Manitou Axel
Dämpfer: Manitou QRL
wäre gut wenn ich 'ne schnelle antwort hätte :):):)
Danke
ahso danke, aber bei der gabel sind da nicht so kleine andere ventile??
zumindest bei mir ist das so oder passt das normale autoventil da auch drauf?
danke für die antwort
ja gut, ich will die gabel ja auch nur härter haben und die einstellung oben ist voll ungenau d.h. entweder lock out oder zu weich.
kann man da nich mehr öl nachspritzen.
Und ich hab gelesen dass man die gabel so umbauen kann dass man einen längeren federweg hat und das angeblich ohne zusätzliche teile nur mit versetzen einiger teile. geht das wirklich und ist das sinnvoll?
danke für antworten
danke für antworten
ne Stahlfedergabel bekommst du nur härter, indem du die Feder austauschst.
Federweg lässt sich offenscihtlich auf 80/100 mm umstellen, das kenn ich von Rock Shox, da wird nur ein Spacer reingesetzt oder rausgenommen.
Besorg dir ein Manual und guck nach, aber arbeite mit gutem Werkzeug. Vermurkste Schrauben an der Federgabel bedeuten meist einen Totalschaden, weil Ersatzteile kaum zu bekommen sind!
(und wenn du so wenig Ahnung hast wie aus deinen Fragen ersichtlich wird würd ich mir auf jeden Fall von jemandem helfen lassen, der was davon versteht)
die manitou axel ist doch keine luftgabel....
Axel gibts als Luftgabel und als Stahlfedergabel in 2 Versionen, einmal RTWD und einmal normal.
@Univega SL-5 fs: Hast du nun eine Axel mit Luft oder Stahlfeder, die aus dem Link ist ja die RTWD zum absenken. Eine Stahlfedergabel kannst du logischerweise nicht mit einer Luftpumpe einstellen, die hat aber immer 100mm und lässt sich nicht traveln, da sie ja absenkbar ist. Von 80 auf 100mm (oder umgekehrt) geht nur mit der normalen Stahlfeder Axel. Die Luftversion kannst du nicht traveln.
Bei der Stahlfedergabel geht das aber recht einfach.
Übrigens wäre es extrem ungewöhnlich, wenn eine Luftedergabel ein anderes Ventil hätte als Autoventil, mit Ausnahme natürlich Marzocchis.
ahhh
ja eigentlich müsste das schon eine luftfeder sein steht zumindest im manual aber ich hab im moment keinen imbus um dieses drechdingsbums:):lol::lol: links oben aufzuschrauben, da muss das ventil ja sein (laut maual)
aber danke trotzdem
Mal ganz davon abgesehen ist bei der Luftversion einfach eine Ventilkappe drauf, die man mit der Hand runterdrehen kann. Wenn da ein Inbus ist, ist es garantiert eine Stahlfederversion, übrigens kann man die Gabel damit härter und weicher stellen, indem man einfach diesen "Kopf", der eigentlich ein Einstellrädchen ist, dreht, rechts hart, links weich.
