gabel-einbau
19. Oktober 2006
15
ciao!! ich will ne neue gabel einbauen!!gibts da gute tipps?brauch ich spezialwerkzeug(lager einpressen??)oder kann der geneigte amateurschrauber da selber rann? bin glücklich über jeden hinweis:confused::lol:
Etwas vorsichtig sollte man allerdings bei selbstgemachten Steuersatz-Einpresswerkzeugen schon zuwerke gehen. Wenn man die Schalen zu sehr verkanntet, kann man den Steuersatz wegwerfen...
Die Lagerschalen muss man natürlich nur wechseln, wenn man gleichzeitig auch den Steuersatz wechseln will.
Wenn nicht, braucht man aber auf jeden Fall einen Gabelkonus-Abzieher (oder -Schläger), denn den Konus braucht man dann ja an der neuen Gabel...
Und um ihn da 'drauf zu bekommen, braucht man dann auch noch einen Aufschläger...
Hey,
hab mir ne neue Gabel gekauft (888rc) und möchte diese sobald sie da ist selbst montieren. Hab momentan ne 2006er Drop-Off Triple drin. Das bedeutet, ich muss die alte Gabel ausbauen und die neue einbauen.
Was muss ich da beachten? Die Seite www.besserbiken.at hab ich auch schon angeschaut, die ist ja auch hilfreich. Da ich das aber vorher noch nie gemacht hab wollt ich mal fragen obs was bestimmtes zu beachten gibt? Wie ist das z.B. mit dieser Kralle? Die ist sozusagen im Schaft meiner momentan verbauten Gabel drin. Ich muss sie allerdings auch in meinr neue Gabel bauen. Wie bekomm ich die da raus und wie bekomm ich sie in die neue Gabel rein?
Kann ich den Schaft einfach mit der Metallsäge absägen? Oder wie mach ich das?
Hmm, hab ich was vergessen? Achja, brauch ich irgendein bestimmtes Fett um bestimmte Teile zu fetten oder wie macht ihr das?
Wär echt froh wenn mir jemand helfen könnte.
Daniel
Hey,
Daniel
Einfach Vorbau ab und Gabel rausziehen, dann den Konusring auf dem Schaft (über der Gabelkrone) der alten Gabel entfernen und auf den neuen Gabelschaft montieren. Am besten geht das mit Hammer und Schraubendreher, dabei muss aber beachtet werden, dass nicht zu stark gehämmert wird, da sonst der Konusring Beulen und Kanten bekommen könnte, die das Lenkverhalten beeinträchtigen.
Den Gabelschaft mit 'ner Säge zu kürzen halte ich für keine gute Idee, da dabei viel schief gehen kann (im wahrsten Sinne des Wortes). Am besten zum Fahrradladen gehen und dort für 5-10€ kürzen lassen oder aus dem Baumarkt einen Rohrschneider holen und selbst kürzen.
die kralle wirst du nicht aus dem schaft bekommen, da brauchst du ne neue, einfach mal beim bikeshop fragen, die ham bestimmt noch welche rumliegen, da diese ja übrig bleiben wenn man bei nem kunden nur den steuersatz wechselt. dort kannste dann auch glei die gabel kürzen lassen, das is in 2 minuten getan und wird sicherlich ni mehr als 5 euro kosten. lass am besten auch gleich den konus und die kralle ein bzw. aufschlagen, den rest kannste selber ohne spezialwerkzeug machen.
Die Kralle kann man schon wieder 'raus bekommen. Wenn das Steuerrohr der alten Gabel unten genauso breit ist, wie oben, dann kann man sich aus'm Baumarkt eine passende Gewindestange (ich glaube 5mm) von ausreichender Länge kaufen, dazu noch eine passende Mutter und Beilagscheiben, die etwas breiter sind als 1 1/8". Die Gewindestange wird dann von unten in die Kralle eingeschraubt (vielleicht sicherheitshalber noch von oben eine Kontermutter drauf) und die Beilagscheiben und die Mutter von unten an die Gabel geschraubt. Die untere Mutter einfach immer wieter anziehen, bis die Kralle am unteren Rand des Steuerrohrs angekommen ist....
Ist allerdings schon ein bisschen viel Aufwand für ein Ersatzteil für ca. 5€...
@AngryApe:
Wahrscheinlich hapert's bei mir einfach mit dem Feilgefuhl, aber mit der Methode hab' ich mir mal 'nen Ritchey WCS Steuersatz geschrottet...
...dann kann man sich aus'm Baumarkt eine passende Gewindestange (ich glaube 5mm) von ausreichender Länge kaufen, dazu noch eine passende Mutter und Beilagscheiben, die etwas breiter sind als 1 1/8". Die Gewindestange wird dann von unten in die Kralle eingeschraubt (vielleicht sicherheitshalber noch von oben eine Kontermutter drauf) und die Beilagscheiben und die Mutter von unten an die Gabel geschraubt. Die untere Mutter einfach immer wieter anziehen, bis die Kralle am unteren Rand des Steuerrohrs angekommen ist...
Noch komplizierter gehts wohl kaum oder ? Einfach ein Stück Rohr ca. 1-1,5cm Durchmesser nehmen und bis unten durchklopfen.
Grüße
Ralph
