Gabel verbogen… oder was?
4. März 2023
235
Bin letzte Woche bei der Fertigstellung des ewigen Winterprojekts auf folgendes Problem gestoßen. Die Gabel, bzw. die Aufnahme für die Cantibrse scheint irgendwie verbogen. Die Gabelscheiden wirken optisch gerade und auch alles lackmäßig unversehrt. Hab extra mal zwei verschiedene Laufräder eingebaut, um das als Grund auszuschließen. Hatte sowas noch nie. Was liegt vor und gibts ne Lösung?
Re: Gabel verbogen… oder was?
Wenn du schon verschiedene Vorderräder getestet hast, kann es eigentlich nur an Gabel liegen. Entweder sind die Gabelscheiden verbogen, oder die Ausfallenden sitzen ungleich.
Bau die Gabel aus und lege ein Brett parallel zum Gabelschaft von beiden Seiten an. So kannst du einen Unterschied feststellen.
Und stelle sie Gabel mit den Achsaufnahmen genau in die Mitte einer schmalen Leiste, wenn du dann vom Ende der Leiste zum Ende des Gabelschafts misst, sollte das im Regelfall gleich sein.
Wenn du das Laufrad in der Gabel zentral hältst. Liegt dann die Nabenachse auf beiden sein auf? Diese Art Werkzeug könnte Abhilfe schaffen, indem die Gabelaufnahmen wieder parallel ausgerichtet sind.
Falls die Gabel zu einer Seite verzogen ist, dass heißt die Gabelscheiden einen unterschiedlichen Abstand zur Steuerrohr-Achse haben. Ist das Rad auch versetzt.
Kann Man mit dem Richtwerzeug dann auch sehen. Lässt sich mit Armmuckis dann ausrichten.
Stimmt man kann sich das auch mit Gewindestangen und Muttern ausm Baumarkt für kleines Geld selber basteln. Hatte ich schonmal gebraucht nachdem ich hinten von 120mm auf 130mm aufgeweitet hatte
Guck erstmal, ob Hinterrad und Vorderrad vertikal gleich ausgerichtet sind. Falls ja, ist die Gabel seitlich verbogen. Richten oder ersetzen. Falls die beiden Räder nicht gleichmäßig senkrecht stehen ( und so sieht es auf dem Foto aus), passen die Ausfallenden nicht, und du musst bei dem rechten bissel feilen.
