gabelausbau nicht möglich, hilfe!!!
29. April 2007
ich habe aufgrund eines risses im rahmen mein komplettes rad auseinandergebaut. jetzt ist nur noch die gabel nicht ausgebaut.
ich habe das problem, dass die gabel im steuersatz drinsteckt und ich sie nicht herausbekomme...steuersatz ist ein cane creek, die gabel ist eine rock shox domain...
den hammer habe ich schon ausprobiert, habt ihr noch andere ideen?
Wenn du den Abdeckring vom oberen Lager runter genommen hast, dann müsstest du einen dünnen Ring rund um das Gabelschaftrohr sehen, der an einer Stelle unterbochen ist. Dieser Ring ist der obere Konus, der das Lager am Schaftrohr fixiert. Um den Rind drumrum, das ist die innere Lagerschale.
Der konus presst sich wie ein Keil zwischen Lagerschale und Schaftrohr und setzt daduch die Lagerschale am Schaftrohr fest.
Versuch mit einen Messer oder feinen Schraubenzieher den Konus herauszupfriemeln. Evtl helfen leichte Schläge auf die Lagerschale um den Konus zu lockern.
Wenn du den Konus raus hast, dann kannst Du die Gabel nach unten rausziehen.
hat perfekt geklappt! vielen dank! :daumen:
wieder was dazugelernt...:D
