Gabelservice in Hamburg
ders
17. Juni 2014
654
Hamburg
Moinsen,
ich habe eine Boxxer-Team 2015, welche ich auf Air + RacingBros Staubdichtungen updaten will.
Kennt jemand jemanden, oder einen Shop, in Hamburg, der das machen kann und mich dabei zusehen lässt?
lg
ders
Naja bei der Boxxer Gewicht sparen, aber musst selbst wissen. Auf jeden Fall wird die Performance schlechter und das Einstellen erfolgt ja hauptsächlich über Dämpfung und Zugstufe. Die Härte der Feder muss halt passen.
Und wenn es innen von der Feder verkratzt ist, wirds schwierig.
Mh, ich habe das Update kit neu für 50 Euro bekommen. Ganz sicher bin/ war ich mir auch nicht...
Auf Air sollte man aber nur bei neuen Gabeln und ich würds generell nicht machen
Also die Boxxer verhält sich mit der Solo Air einheit sogar recht gut, man muss sie allerdings mit unter 20% Sag fahren, sonst sackt sie weg.
Bin die Boxxer 2 Jahre mit Coil gefahren teils auch mit komplett verschobenen Schrumpfschläuchen und habe dann auf solo air umgebaut,ging absolut problemlos. Man muss die solo air einheit nur mit gutem Fett versehen, z.b manitou prep m , rsp slick kick, stendec ultra slick.... , dann spricht sie auch wunderbar an.
Als grundsetup:
körpergewicht -5psi in die solo air mit 1 Token
nicht zu viel lsc sonst wird sie unsensibel da die solo air von der Kennlinie im Anfangsbereich eh schon recht straff ist braucht man auch nicht so viel LSC. ca 1/3 weniger als mit coil
Als grundsetup:
danke für die schnelle Info. Ich werde es einfach mal testen.
Da ich aber nichts in HH gefunden habe sende ich alles zu flatout-suspension.
Danke euch!
ders
wieso machst du es nicht selber ? ist wirklich easy, sehr genaue anleitung gibt es auf der Sram page, die Kosten für werkzeug und material hast du 3 mal drin und kannst den Service zukunftig selber machen. Alle 15 bikeparktage sollte man eh das schmieröl wechseln ,dichtungen säubern und die solo air neu abschmieren. Dann halten die Dichtungen an Solo Air und die Staubabstreifer richtig lange.
ehrlich gesagt traue ich es mir nicht so ganz zu, daher wollte ich einmal dabei sein. von den kosten her natürlich ein schlagendes argument.
