ganz blödes problem
dAs_oLi
Hier könnt ihre Werbung stehen.
16. September 2003
61
Erfurt
Ich hab ne Fox RLC Talas 05er jahr und zwar hat diese ja links oben das Ventil um bisle Druck drauf zu bringen - nur das Problem ist egal welche Pumpe ich ansetze ich kann sie perfekt draufdrehen. Nur leider drückt keine von ihnen den Stift des Ventils runter, was per Hand gemacht einwandfrei funktioniert also is das Ventil in Ordnung - der Ventileigene stift schließt genau mit der oberkannte des Ventils ab ist also auch ncih runtergerutscht oder gedrückt - hat einer von euch ne Idee oder braucht man da die Fox eigene Pumpe dieses habe ich leider nicht daher frage ich - oder bin ich zu DOOF ? =D (am Dämpfer hinten gehts wunderbar..)
grüße oli
das wäre natürlich sehr doof - also ich bin Hobby Mechaniker also bin jetz so nich doof nur ich hab gehört Ventil wechseln sei net so doll bzw. evtl auch recht teuer die Ventileinheit zu tauschen ? Nur wie gesagt drückst du mit dem Finger auf den Stift im Ventil öffnet er genau wie ers tun soll - ich hab das gefühl das die Pumpeninternen Stifte zu kurz sind ?!
hat die Fox kein Schraderventil (Auto-Ventil)? Wenn doch, der Ventileinsatz kostet nur ein paar Cents bei der Tankstelle!
Hatte das gleich Prob bei meiner Gabel. Ursache war, dass der Stift oben zu dünn war und somit von dem Pumpenkopf nicht gedrückt wurde. Habe mir ein Ventileinsatz mit einer "verdickten" Stift gesucht und jetzt klappt's!!!!
danke jungs - da das jetz schon nen paar geschrieben haben hoff ich mal das es das is und ich rock ma zur tanke oder so =) alles klar danke euch für die posts !
Ok also ich war nomma im keller und ich hab mal was probiert da viele leute geschrieben haben liegt am Stift und zwar - ich habe auf meine Dämpferpumpe vorn nen kleines sandkorn geklept (hört sich doof an) funktioniert einwandfrei stellt natürlich keine profi lösung dar, möchte das aber mal publizieren also es ist definitiv der stift bzw der stift der pumpe (er muss nur evtl verlängert werden)
das ist die lösung des rätsels =) grüße der oli
ich hatte noch eins da, aber damit gings och net daher selber gebaut und es geht ganz gut =) nur meine pumpe hat kein saft =D dreckding löl :daumen:
