    ➡️ Jetzt bestellen.
Garmin Edge - 1040
Ein Track ist eine Strecke, die sich durch Routing bzw. Navigation nicht verändert wird. Eine Route ist eine "flexible" Strecke, die sich ändern kann. Wenn ich mit zwei Punkten in Basecamp eine Route erstelle, kann sich die Route beim Übertragen auf den Garmin verändern, wenn das Fahrradprofil anders ist, als in Basecamp. Änlich verhält es sich auch beim BRouter.
Sodele, seit Samstag habe ich auch einen Edge 1040. Die Firmware habe ich gleich auf die 28.20 hochgezogen.
Jetzt kamen schon die ersten Merkwürdigkeiten:
  • gestern hat er in der Hosentasche gedacht, Datenfelder eines Profils verändern zu müssen (das hätte ich u.U. auf die nicht genutzte Bildschirmsperre geschoben)
  • heute ist er mir auf dem Weg ins Büro 2x neugestartet und dann direkt wieder in die AUfzeichnung gegangen, allerdings im Status Stop (also da wo man speichern kann)
Muss ich mich als langjähriger Wahoonutzer jetzt an sowas gewöhnen?
Ich habe jetzt proforma schon mal einen Softreset gemacht und werde beobachten.
Ich umgehe das Thema inzwischen in dem ich die extern geplanten Strecken auf den Garmin lade, die Farbe auf Rot und immer sichtbar stelle. Dann habe ich kein Routing, kann aber bei ungeplanten Abweichungen das Routing stoppen und einfach ohne nerviges Umplanen dann "Krümelnavigation" machen. Etwas unbequemer, geht aber auch. Bin so beispielsweise schon BikepackingTransGermany gefahren, als mein damaliger 1030 gesponnen hat.
Im Endeffekt ist für mich wichtig zu wissen, ob ich die - ich nenne es mal Zielführung - die ich beispielsweise gerade verfolge, pausieren kann. Eine andere Zielführung starten und wenn ich ich mit der zweiten fertig bin, wieder die Erste aufnehmen?
Um mal statt Strecken/Routen/Track-Kauderwelsch auf die eigentliche Frage einzugehen:
Ich habe es gestern seit langem mal wieder ausgiebig getestet, also das "neue Strecke routen während laufender Streckenführung bzw. Aktivität".
Letzteres ist leider das eigentliche Hindernis hier. Die Streckenführung kannst du ja einfach anhalten, ins Hauptmenü gehen und dort eine andere gespeicherte Strecke starten. Nur solltest du noch gar keine alternative Strecke auf dem Gerät haben, wirds kniffliger. Die fürchterliche Routenplanung im Gerät oder der Garmin Connect App kommt für mich nicht in Frage. Routenplanung mache ich grundsätzlich mit Komoot. Nun ist dieses ja zum Glück mit Garmin Connect verbunden. Nur bis eine neue, in Komoot geplante Route aufs Edge kommt, braucht es schon etwas Geduld. Außerhalb einer laufenden Aktivität/Aufzeichnung geht der automatische Sync ja recht schnell. Unterwegs wirds zäher. Nach gebauter Route in Komoot muss man diese dort erst mal in den "geplanten Strecken" der Komoot-App erscheinen lassen, meist durch nach unten Ziehen, also refreshen. Dann sollte man diese Route ans Garmin senden, die Funktion dafür gibts unten bei der Route in Komoot. Nur kommt die bei mir aber erst nach meheren Versuchen in der Garmin Connect App an. Wenn sie dann endlich dort ist, brauchts dort noch mal mindestens 2 Versuche die Strecke ans Edge zu pushen, damit sie dort endlich erscheint.
Vor ca. 2 Jahren konnte man einfach noch während einer laufenden Akitvität die neue Route entweder in der Komoot-App im Handy oder im Edge-Komoot öffnen und starten lassen. Das wurde aus unerfindlichen Gründen einfach irgendwann abgeschafft und seitdem kommt die Meldung, dass eine Aktitivät läuft, Komoot kann seitdem keine andere gepeicherte Route starten und auch nichts mehr direkt ans Edge senden währenddessen, weil gar kein Sync zwischen Handy und Edge möglich ist. Immerhin kann man noch aus der Garmin Connect App heraus Strecken ans Edge senden, nach mehrmaligen Versuchen wie gesagt.
Nur was machste wenn du gerade kein Handynetz hast und gar keine Route online in Komoot oder sonstwo bauen kannst? Dich auf die hanebüchene Routenplanung des Edge verlassen? Die baut ja schon bei kleinen Streckenabweichungen meist nur Mist zusammen. Ich hab noch Locus Maps mit BRouter für Offline-Routenbauen aufm Handy. Da brauchts aber eine weitere App wie "GPX/Fit Exporter" auf Handy und Edge um per Bluetooth GPX-Tracks senden zu können. Was natürlich auch seit ca. 2 Jahren nicht mehr geht während eine Aktivität läuft. Hier hilft dann nur Aktivität komplett beenden, haste halt am Ende des Tages 2 einzelne Tracks aufgezeichnet statt einer Gesamttour.
Aber womöglich gehts dir gar nicht um externe neue Routen aufs Edge senden während du unterwegs bist? Dann hätte ich mir diese Ausführungen sparen können. :D Und du solltest genauer schreiben, was für neue Strecken du während einer aktiven Streckenführung laden willst. Ob du ohne Komoot o.ä. unterwegs bist und einfach nur einen anderen Zielpunkt im Edge anklicken und hinnavigieren willst.
zu 1) Eigentlich tippt man nur kurz auf die Ein/Aus-Taste, dann geht das Ding in Standby und kann auch nicht per Bildschirm-Tippen aktiviert werden. Du musst also irgendwie auf die Taste gekommen sein in der Hosentasche. Das ist dann halt wie beim Handy ohne Bildschirmsperre.
zu 2) Das habe ich tatsächlich auch ca. einmal im Jahr. Und nachdem ich ca. 5 Beta-Updates installiert hatte, wurde es meist schlimmer. Was ich seitdem nicht mehr mache, nur noch finale Versionen. Zuletzt hatte ich es mal mit der bisherigen Version 27.x. Da hilft meist ein Soft Reset, also laaaange auf die Aus-Taste drücken, noch über die Notfall-Benachrichtigung hinaus bis der Zwangsreboot kommt. Das leert wohl den Cache und was auch immer. Seitdem lief es wieder flüssiger und seit Version 28.20 sogar wieder richtig floot, meine Sram AXS-Akkustände werden plötzlich wieder sofort korrekt erkannt und die IQ-Felder mit dem Wetter syncen viel schneller.
Kannst also erst mal noch hoffen, dass das Ding sich nur warmlaufen wollte. ;) Aber scheint wohl wirklich von Gerät zu Gerät unterschiedlich zu sein, ein Glücksspiel sozusagen, der eine hat nie Abstürze, der andere dauernd. Anders als beim Wahoo, da hatte ich bereits auf 3 Testfahrten 6 Abstürze und ein Kumpel ebenso. Damit schied das damals direkt aus.
Ihr arbeitet ja immer noch hart daran ein paar Begriffe neu zu definieren, die bereits feststehen. :ka:
Ist doch einfach, nur wenn die Begriffe immer wieder falsch verwendet werden, ist es sehr verwirrend.
Ansonsten ist es bei mir ziemlich genauso wie Knotte es beschreibt: eine in komoot neu geplante Tour wird als Strecke automatisch an die Garmin App und den Edge übertragen. Immer die letzte geplante Tour erscheint automatisch auf dem Startbildschirm des Edge.
Eine andere als die letzte geplante Tour aus komoot muss manuell übertragen werden. Am flüssigsten geht das noch mit der komoot Connect IQ App auf dem Edge. In der komoot Connect IQ App die Tour starten, aber mit Garmin navigieren auswählen.
Beide Vorgänge dauern ungewöhnlich lange, laufen recht zäh ab. Oder sagen wir mal so: in den seltensten Fällen funktioniert das schnell und unkompliziert. Meistens muss der Edge neu gestartet werden, damit die neue Strecke angezeigt wird. Die Aufnahme sollte dabei nicht verloren gehen, aber eben "sollte". Denn ab und an ist die Aufnahme dann komplett verschwunden, heisst: am Ende der Tour wurde gar nichts aufgezeichnet.
Eine Navigation einer Strecke lässt sich nicht pausieren und wieder starten, um zwischendurch eine andere Strecke abzufahren. Es gibt immer nur eine aktive Navigation einer Strecke.
Eventuell funktioniert es, die Navigation einer Strecke anzuhalten, dann auf dem Gerät selbst ein Ziel für eine neue Route einzugeben, um dann später wieder die Strecke zu starten. So eine Art Zwischenstop.
Vielleicht weiss dazu jemand mehr, ich habe das nie ausprobiert oder nachgelesen.
In der Regel nehme ich für das Routing zu Zwischenstops komoot auf dem Smartphone und lassen die Strecke auf dem Garmin einfach unverändert. Das geht viel einfacher und schneller, da das Display größer ist.
Ich mach das immer so (ist zwar etwas unorthodox aber es funktioniert stressfrei ohne Wartezeit und reboot):
  • Die Komoot Strecke im Komoot Profil speichern
  • Nun am Handy mit der komoot App diese öffnen. Oben auf die 3 Punkte gehen und als gpx Datei herunterladen.
  • Das Handy fragt nun was es mit der Datei machen soll, als App Garmin connect auswählen.
  • Connect fragt nun was es für ne Strecke ist -> MTB auswählen
  • Im connect aufs Edge syncen und fertig.
Hört sich kompliziert an ist aber in ner halben Minute erledigt und ich hab im Connect alle Strecken drin.
Gestern schon wieder. Evtl. setze ich den nochmal zurück und richte ihn neu ein.
Das interessiert mich. Ich habe mir jetzt den 1040 gekauft, danke Hilfe dieses Forums und ich denke, mit dem gehe ich die kleinsten Kompromisse ein.
Ich richte ihn gerade ein und mal sehen wie er sich bei mir "macht"
8-)
Das ging bei mir immer nicht, habs jetzt mit neuem Hamdy aber noch mal probiert, auf deine Erwähnung hin, und es geht tatsächlich, spart also sicher eine Minute auf weiter Flur. ;) Aber eben auch nur wenn man nicht gerade im bundesdeutschen Funkloch ist. Aber reicht dann zur Not sicher auch die Edge-interne Routenplanung.
8-)
Der 1040 ist ja immer noch das flagship ohne echten Nachfolger , der 1050 war mal ein Versuch mit neuartigen Display aber setzt sich nicht durch da noch zu geringe Akku Laufzeit , mal sehen was der 1060 dann bringt in 2 bis 3 Jahren , bis dahin ist der 1040 die beste und sicherste Wahl
Alter! Geht das jetzt schon wieder los?
Halte Dich zurück mit dem Dummgelaber!
Es war so schön ruhig hier ohne Dich.
Und immer noch checken Leute nicht, dass man solche Bots einfach auf die Ignorierliste setzen kann statt jedes Mal wieder rumzujammern, wenn er sich meldet. Damit alle, die ihn auf Ignorieren und damit ausgeblendet haben, trotzdem immer wieder über die Zitate und angepissten Antworten damit behelligt werden. :wut:
Selbst ein Bot wäre intelligenter programmiert.
Ignorliste ist für Mädchen.
Als ich angefangen hatte diesen Threat zu lesen hatte ich mich schon gewundert und mich gefragt wer das ist. Wie kann man das so ernsthaft und konsequent durchhalten, das ist ja fast schon wieder sympathisch, da möchte man den kleinen Kerl echt knuddeln. Wie er so naiv in die Welt dreinschaut.
Den möchte man drücken, gaaaaanz fest drücken! Hätte ich gewusst das der hier rummtrollt, hätte ich einen Coros gekauft!
Ein Coros kannst überhaupt nicht mit einem Garmin vergleichen , diese Geräte laufen ja genau so wie Wahoo nie eigenständig und brauchen immer das iPhone etc. Für die Navigation
