Garmin MapInstall > nur einzelne Kachel ergänzen ohne Upload der vorhandenen Kacheln?
30. Dezember 2010
4
Moin,
die .img auf der SD-Karte im Garmin enthält eine Menge X an Kacheln der Freizeitkarte. Ich möchte eine einzige Kachel ergänzen.
Die SD-Karte ist über das Navi am Rechner angebunden.
Nach Auswahl der gewünschten zusätzlichen Kachel in MapInstall (die vorhandenen Kacheln waren & bleiben markiert) dauert der Uploadprozess relativ lange.
Vermutung: Es werden die vorhanden Kacheln X + die neue Kachel übertragen. Also die komplette .img neu erstellt.
Sehe ich das richtig?
Abwahl der schon vorhanden Kacheln dürfte wohl dazu führen, dass am Ende nur die neue Kachel auf der SD-Karte landet.
Übersehe ich was?
Weiteres Problem:
Eine Ergänzung der SD-Karte um einzelne Kacheln durch direktes "einschieben" im Laptop funktioniert gar nicht.
Die schon vorhanden Kacheln werden nicht angezeigt, der belegte Speicherplatz auf der Karte wird mit 6kb angegeben (Im Explorer hat die vorhandene .img 422MB).
Ich kann nur eine völlig neue .img erstellen.
Vermutung: Ersterstellung erfolgte via angeschlossenem Navi und MapInstall legt irgendetwas dann im Gerätespeicher ab, statt auf der SD, so dass ihm bei der nackten SD irgendetwas fehlt. Oder geht es so generell nicht (zu ergänzen)?
Weiß da jemand was?
Dirk
Moin,
geht nicht. eine .img ist eine abgeschlossene Datei. Da kann man nichts hinzufügen wie bei einem Archiv.
yes
yes
Weiteres Problem:
siehe oben. der Name der erstellten Datei ist immer erstmal gleich, daher sollte man die .img nach erstellen erstmal umbenennen damit sie nicht überschrieben wird.
Weiß da jemand was?
die .img muß in das Verzeichnis /Garmin gelegt werden
OK, Danke.
Kernfrage damit geklärt. Bildete mir ein, früher mal in ein paar Sekunden was "nachgeschickt" zu haben.
Aber da war wohl der Wunsch Vater des Gedanken.
Zur Ergänzungsfrage: "siehe oben" verstehe ich nicht.
MapInstall sieht überhaupt keine Karte/.img auf der SD, wenn ich diese aus dem Garmin entnehme und direkt ins Laptop stecke. Ich muss also alle Kacheln neu auswählen. Ob dabei die vorhandene .img überschrieben wird, oder eine neue parallel erzeugt wird, ist erst mal sekundär.
Verzeichnisstruktur auf der SD ist korrekt. Ich nutze seit Beginn immer die SD für Karte + Tracks, nie das Garmin.
