geht das ?
sharpe
Bikefreund
6. August 2003
Braunschweig
Re: geht das ?
Also ich fahr an meiner AXEL Gabel eine Magura Julie Bremse mit genau dem Adapter. Und da schleift eigentlich nichts. Wenn was schleift ist die Bremszange wahrscheinlich nicht genau ausgerichtet. Kann man aber dank des Postmountsystem super ausrichten.
sharpe schrieb:
Manitou hat ja bekanntlich Postmount Aufnahmen. Kann man da ohne weiteres so einen Adapter wie hier
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=85769&item=7111190156&rd=1&ssPageName=WDVW
verwenden ohne die Scheibe zu tauschen oder Nachteile zu erhalten wie verstärketes Schleifen etc...
Nein.
Der Quickmount-Adapter ist NUR für die Montage von PM-Zangen (wie z.B. die 04er Julie) auf IS-Gabeln notwendig. Hier bleibt der Scheibendurchmesser.
Eine IS-Zange kannst Du NICHT auf eine PM-Gabel bauen, ohne dass der erforderliche Scheibendurchmesser größer würde.
Das würde dann so aussehene wie bei der aktuellen Louise FR, hier wird eine IS-Zange der normalen Louise (mit 170mm Scheibe) per Adapter Nr. 3 (das ist NICHT der Quickmount) an die PM-Gabel geschraubt. Der erforderliche Scheibendurchmesser steigt von 160 auf 180mm an, also um 20mm.
martin hat vollkommen recht, wenn man ne IS zange an PM wird der scheibendurchmesser vergrößert, weil bei PM der abstand zw. zange und gabel mit hilfer der nasen an der gabel und bei IS mit hilfer der "arme" an der zange hergestellt wird. kommt diese kombi zusammen, ergibt sich, daß der abstand 2x hergestellt wird.
und da kommen mir dann wiederum bedenken, ob die axel das so mitmacht
ja die axel machts mir....die resultierende bremskraft wird nicht durch die scheibengroesse sondern durch die reifenhaftung nach oben begrenzt...durch die groessere scheibe brauchste nur eben kleinere handkraefte was ja gerade fuer frauen nicht schlecht ist.
da das moment das uebertragen wird gleich bleibt und sich an der gabel nix weiter veraendert koennte wenn ueberhaupt das torsionsmoment wachsen, was es aber auch nicht tut(hebel wird zwar laenger(wobei das auch wieder so ne sache is...die komponente die eingeht bleibt eigentl. komplett unveraendert, weil die zange keine kraefte nach links oder rechts erzeugen sollte) dafuer die kraft kleiner), bzw. so geringfuegig dass es egal is, zumal ne frau im sattel sitzt und ohne ihr zu nahe treten zu wollen kann man wohl davon ausgehn dass sie leichter is als der durchschnittl. mann auf den die gabel zu geschnitten wurde
aaaaaaaaaaaaaaaaaah jetzt ja! deswegen machen die hersteller auch alle ne größenbegrenzung bei den scheiben statt ne haftungsbegrenzung für die reifen! die hätten dich doch mal früher fragen sollen :lol:
wenn letztlich eh alles von der handkraft und der bodenhaftung abhängt dann frag ich mich, wozu man große scheiben herstellt :ka:
entscheidend ist dass bei größeren scheiben die bremsaufnahme anders belastet wird
1. damit du fragst :D
2.wärmeableitung
3. ist ja nicht jeder so stark
-wigand
die scheibengrössen-vorschriften sind tatsächlich grossteils "halbschwachsinn".
überleg dir mal:
mono 6TI (theoretisch) auf 160mm scheibe mit einem 120 kilo fahrer und 85 sachen das timmelsjoch runter => laut gabelhersteller zulässig
vs.
der 15 jährige johannes, 50 kilo schwer, in ostfriesland auf dem schulweg unterwegs mit julie und 180mm scheibe => MIIIEEEEEP GROSSE GEFAHR!!!!1!11EINSEINS da bricht alles!!!!
garantie is weg.
wo is nun die belastung grösser? genau.
man müsste noch 2 dutzend weitere faktoren dazunehmen, nur ist das viel zu kompliziert. also schreibt man irgendeine mm angabe auf die packung und fertig.
"halbschwachsinn" aber in diesem fall aus einem grund: bei postmount verändert sich durch den längeren hebel am bremssattel ab einem gewissen durchmesser die belastung der unteren sattelverschraubung in richtung "zugbelastung". das könnte ein problem werden. fragt sich nur, was manitou bei den postmounts der minute, black etc. dann angeblich so grossartig anders macht....
