Gesintert = Gesintert?
Komisch nur das bei meiner (alten) Julie und meiner neueren Louise FR die Beläge magnetisch gehalten werden (andere Bremsen brauchen dafür eine Feder) und auch beim zurückdrücken der Kolben war das kein Kunststoff.
Muss man die kolben zu 100% aus magnetischem material machen, damit sie die beläge so halten? Da blieben nur eisenmetalle als werkstoff, die das gewicht der bremse ziemlich nach oben pushen dürften. Dass man einen kleinen magneten o.ä. auch in einen kunststoffkolben einspritzen kann, weißt du? :rolleyes:
Da kannst du dir sogar sowas von sicher sein dass die aus Kunststoff sind... Die Beläge sollen ja dfie Hitze nicht über die Kolben ans DOT/MÖl abgeben, sondern an die Umgebung. Und wenn du jetzt Metallkolben benutzt erreichst du das Gegenteil.
Die Oro gibt die Hitze recht brav über die Kolben weiter, wenn du absichtlich/unwissender Weise/notweniger Weise "schlecht" bremst hast du auch eine 220er Scheibe in weniger als 100hm am faden - das kann ich dir aus Erfahrung sagen. Aber mit der richtigen Bremstechnik kommst du egal wo mit maximalst 200mm (z.B.:Nordpark oder solche Gradienten), eher 180mm Scheiben auf der selbe Bremse mit den selben Belägen durch.
Faclso2930, mach dir keinen Kopf um das alles, fahr einfach und hab deinen Spaß. Weder das Lager noch die Kunststoffkolben oder das DOT werden echte Schäden davontragen, und fading bekommt man mit der richtigen Bremstechnik in den Griff - härter und vorne/hinten abwechselnd Bremsen wenns geht, dazwischen laufen lassen.
Größere Probleme gabs da mit platzenden Reifen oder gebrochenen Felgen bei Felgenbremsen - so was hört man immerhin hin und wieder.
mfg
mfg
amen! :)
Cool Magnet Kolben
:lol:
Wie hast du das festgestellt, das das keine Kunststoffkolben waren?
Ich fahre eine Magura Louise FR (2006). Die Bremskolben sind magnetisch, deswegen braucht es auch keine Federn oder dgl. um die Bremsbeläge von der Scheibe wegzuhalten. Weiterhin spricht auch einiges dafür, dass die Teile auch aus Metall sind. Wenn man mit dem Schraubendreher beim reindrücken der Kolben abrutscht glänzt es zumindest metallisch.
Woher hast Du denn eigentlich Deine Erkenntnisse/ Vermutungen??
MfG
MfG
frag magura es sind kunstoffkolben, um die systemwärme vom öl wegzuhalten, da dieses empfindlicher ist als dot. in den kolben sind kleine magnete eingegossen, ansonten müsste der ganze kolben aus eisen oder nem eisenwerkstoff sein was das gewicht der bremse locker verdoppelt..
Ich weiß das bei den HS-Bremsen von Magura Bremskolben aus Plastik verbaut sind, aber bei den Scheibenbremsen bin ich mir nicht so sicher.
Einerseits schreibt Magura organische Bremsbeläge vor um das System vor Hitze zu schützen, was vielleicht für Plastik oder so spräche.
Andererseits sehen die Kolben nicht danach aus und hören sich auch nicht danach an (wenn man mit einem Werkzeug dagegenklopft). Zudem mußten die Teile bei mir auch schon viel Unbill erleiden. Unvergessen immer noch eine Abfahrt vom Nebelhorn bei 30 Grad Aussentemperatur, da hatte ich dann auch Druckpunktwandern bis hin zum (letztlich provozierten) Totalausfall.
Druckpunktwandern (als Folge von siedendem Mineralöl) sollte ja bei Kunststoffkolben nicht gehen.
Naja. Letztlich bin ich aber auch zu faul um in den Keller zu gehen;).
Mfg
@christian
es haben dir doch nun schon zwei leute geschrieben, dass ein kolben nicht kpl. aus metall zu sein braucht, um ihn magnetisch zu bekommen. magnet eingespritzt und gut. und es sind bei magura bakelit-kolben. kein metall. weil metall zu schwer ist. ich hatte von nem halben jahr eine 2007er louise auseinander und kürzlich eine 2008er. bei beiden waren kunststoffkolben verbaut. an meine 2006er kann ich mich nicht mehr erinnern, aber auch dort würde mich wundern, wenn metallkolben zum einsatz kämen. zu schwer, wärme leitend...
An meiner Trialmaschine waren Kolben aus sehr dünnwandigem Alu. Ob die schwerer waren, als welche aus Bakelit? Die Wärmeisolation wird der Hauptgrund für diese Materialauswahl gewesen sein. Die Materialauswahl kann aber auch Teil der Firmenphilosophie sein. Manche Hersteller bevorzugen überall Carbon, weil sie die Technik beherrschen und die Geräte dazu und manche halt Alu und wieder andere halt Titan, oder, wie hier, halt Bakelit. Wie beim Arzt. Hat der ein Mikrowellengerät, bekommst du das verordnet, hat er dagegen ein Wärmestrahlengerät, halt dies. Nicht immer muß es einen technischen Grund für eine Materialauswahl geben.
schön. an meiner avid hab ich sinterbeläge. die darf ich an einer magura garnicht fahren. dein vergleich hinkt etwas...
Die Materialauswahl kann aber auch Teil der Firmenphilosophie sein. ...Nicht immer muß es einen technischen Grund für eine Materialauswahl geben.
da geb ich dir soweit mal recht, wenn es nichts technisches ist oder zwei materialien den zweck erfüllen, dann nimmt man das billigere. und das ist im normalfall kunststoff, zumal er sich leichter formen und verarbeiten lässt
@sharky
Ich weiß zwar nicht, wie Du auf zwei Foristen kommst, die mir geschrieben haben, dass die Kolben aus Bakelit sind, aber das kann ruhig Dein Geheimnis bleiben.
Wie hast Du eigentlich den Kolbendeckel abgekriegt? Welche Schlüsselgröße braucht man da?
@all
Ansonsten habe ich mich in den Keller begeben und habe mich jetzt mit meinen eigenen Augen überzeugen können, dass das Kolbenmaterial kein Metall ist. Ausnahme ist der kleine, in der Mitte des Kolbens eingegossene/ eingepresste Magnet.
Ich habe mich auch nochmal hingesetzt und ausgerechnet wie hoch der Gewichtsvorteil von Bakelit ist: Ausgehend von einem Vollzylinder (22mm x 10mm) aus Bakelit und einem Vollzylinder aus Aluminium 9,5g pro Bremse (immerhin).
Mir ist auch noch eingefallen, dass bei den alten Shimano XT-Bremsen (4-Kolben) die Kolben zwar aus Aluminium waren, aber innen drin war ein kleiner schwarzer Zylinder. Letzterer war dann vermutlich auch aus Bakelit und diente der Wärmeisolierung.
MfG
Was hat das jetzt mit dem Gewichtsvorteil Kunststoff (Bakelit)/ Metall zu tun?
Das wäre eine logische Entscheidung, hat aber nichts mit einer Firmenphilosophie zu tun. Manche Firmen verwenden halt einfach ein spezielles Material, weil das zu ihrer Marke passt. Warum haben manche Tuningfirmen Teile aus Carbon, obwohl sie teurer, aber nicht leichter als Teile aus einem anderem Kunststofff sind? Carbon verkörpert halt viel mehr Rennsport und Leistung als irgendein anderes Material. Und ein Ansaugstutzen aus Carbon ist kein bißchen besser oder viel leichter, als einer aus Polyamid, aber viel schicker.
@sharky
man lese den thread und zähle, wie viel das geschrieben haben :rolleyes:
und wo hab ich gesagt, ich hab die kolbendeckel abgemacht?
es gibt auch andere wege, die kolben rauszubekommen
@ Sharky
Wenn mir jemand etwas schreibt, dann heißt das i.A., dass ich direkt angesprochen wurde.
Andererseits verstehe ich auch nicht, warum Du so schlecht gelaunt auf meinen Beitrag antwortest: "es haben dir doch nun schon zwei leute geschrieben, dass ein kolben nicht kpl. aus metall zu sein braucht, um ihn magnetisch zu bekommen...". Zudem war der Magnetismus nicht einmal Inhalt meines Beitrages, auf den Du Dich offensichtlich bezogen hast.
hey Sharky
ich hab hier deine Bremse von 2007 funzt top, was hast du an der gemacht als sie offen war?
Und wie hast du den Druckpunkt so hart hinbekommen?
Ich hab die Leitung hinten gegen eine Stahlflexleitung getauscht und jezt hab ich den Eindruck das sie nichtmehr so einen klaren Druckpunkt hat als forher.
hey Sharky
die, die du hast, stammt von meinem tourer und die hatte ich nie offen. die an meinem alten HT hatte ich offen. deine ist, mit ausnahme sehr sauberen entlüftens, jungfräulich was jegliches geschraube angeht. beim entlüften muss man eben sorgfältig vorgehen, zu zweit geht das hier am besten, dann bekommt man das so hin wie bei deiner ;)
gut wir waren zu zweit aber so wie forher ist es nicht geworden
muss man da auf die Hebelstellung und die BAT einstellung achten bzw jene auf eine Bestimmte Position drehen?
was du an der anderen gemacht hast würde mich aber schon interesieren
Gruß: Alaskanier
man(n) kann oder eben nicht :p
da scheiden sich die geister. ich habe es gewagt, mich hier mit den magura-göttern anzulegen und zu behaupten, dass man die BAT schraube ganz rausdrehen sollte, damit das hinhaut. ich wurde für die aussage fast gesteinigt und für technisch unzurechnungsfähig erklärt. was rein technisch gesehen nicht ungerechtfertigt ist da die BAT rein konstruktiv keinen einfluss haben dürfte. aber seltsamer weise stellt sich mehr und mehr raus, dass das ding wohl doch einen einfluss hat. obwohl sie nicht dürfte. theoretisch... die praxis lehrt uns anderes. wie ich neulich auch bei einer 2009er feststellte.
ich würd dir empfehlen, die hebelweitenschraube so zu stellen, dass der hebel weg vom lenker wandert und die BAT schraube so, dass der druckpunkt zum lenker hin wandert. so mach ich es auch bei meinen avid, hab es dann beim 287ten anlauf an der 2009er louise so gemacht und es funktioniert
kolben raus, dichtungen wechseln, kolben rein, entlüften. nix wildes
ok, ist es eigentlich notwendigd das Entlüftungskit von Magura zu benutzen oder tun es auch einfach zwei Spritzen ich will nur wissen ob man noch was braucht auser den Spritzen.
